DAF XF105 не заводится без эфира
parsh
Сообщение parsh »
В общем проверил всё что можно мыслей уже нет никаких, может кто пнёт в нужную сторону. Давление топлива при прокрутке 2.5-3.0 бара на заведённом 5.0- 5.5.
баланс цилиндров в норме, разница не более 5%, тоже самое с деформацией там 3%. цикловая 21 мг. На расход и тягу жалоб нет. Три не в активе ошибки
низкое давление топлива, низкий уровень масла, и датчик колена превышено кол. во оборотов двигателя. Ошибки висят с прошлого года нестираемые.
Снял осцилу но там тоже вроде всё ровно или я не так смотрю :mrgreen:http://autoprogs.ru/attachments/diagnostika-gruzovikov-i-kommercheskogo-transporta-remont-elektroniki-223/24765d1454448554-daf-xf105-ne-zavoditsya-bez-efira-sinhronizaciya-daf-sinii.pdf
Re: DAF XF105 не заводится без эфира
насосные секции в ремонт или замена.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Нууу...нестираемы можно и стереть :)
Как выше сказали, насос секции, но опять же, если давление при старте 2 бара, то должен заводится, значит секции держат. С эфира по-любому должен стартануть.
parsh
Сообщение parsh »
с эфира стартует, а сам не хочет. Но если заглушить и сразу заводить, долго но заводится. утром манометром ещё давление посмотрю, а то мало ли вдруг.
zloi_krolik
Насос секции. Что делали с ними ?
parsh
Сообщение parsh »
ничего не делали
zloi_krolik
Я бы посмотрел davie, журнал работы двигателя, глянул какие секция грешит и поменял местами с живой :)
Artem
Сообщение Artem »
Форсунки смотрите. может бессовестно льют. Полагаю что данный авто заводился все хуже и хуже....
тоже самое на автопрогсе писать смысла невижу.
zloi_krolik
Чтоб понять форсунки или нет, надо секции местами все равно менять.
Artem
Сообщение Artem »
Сергей, все равно это хозяйство дергать надо.
Журнал не мешало-бы.
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
Artem писал(а):Форсунки смотрите. может бессовестно льют.
- неа...может и льют но это не столь критично))
Farmarus
Сообщение Farmarus »
parsh писал(а):с эфира стартует, а сам не хочет. Но если заглушить и сразу заводить, долго но заводится. утром манометром ещё давление посмотрю, а то мало ли вдруг.
Если перед заводкой закачать топливо ручными помпами и авто будет заводиться пиши в личку, тогда есть два возможных варианта неисправностей, один простой, второй очень гемморный, подробности в ЛС.
zloi_krolik
А чо мешает тут их написать?
gertas
Сообщение gertas »
цикловая 21мг совсем ни о чём не говорит?
gertas писал(а):цикловая 21мг
для 105 нормальная.
