Scania G 420 HPI 2011 DC12 не идет тест балансировки цилиндр
gricalex
Сообщение gricalex »
Теха. Показывает параметры по балансировке все "0", хотя двигатель работает неустойчиво, при активации теста пишет "Подождите" продолжительное время. Из ошибок только по мочевине неактивные. Меняли координатор. На других подобных двигателях тест проходит легко. что мешает запустить тест?
Gans
Re: Scania G 420 HPI 2011 DC12 не идет тест балансировки цил
Сообщение Gans »
По аналогии: активные ошибки либо большая нагрузка двигателя на хх.
Паха
Сообщение Паха »
Посмотрите расход топлива в проверке время открытия.
gricalex
Паха писал(а):Посмотрите расход топлива в проверке время открытия.
Расход по прибору 0.4, по ТЕХе 1,9. Время открытия везде нули. Такое ощущение, что данные не считываются, а просто жестко зафиксированы.
marov.a
Сообщение marov.a »
тест или график?
при сильном дисбалансе сдп тоже часто не показывает график,если тест-помогает прогазовка и запуск теста на сбросе оборотов...
gricalex
В ТЕХе смотрим балансировку цилиндра- в активации есть отдельная строка, просит запустить двигатель и через несколько секунд показывает по каждому цилиндру баланс. С данной машиной баланс =0, что не реально, т.к. двигатель работает неустойчиво. При отключении цилиндров(другой тест), видно, что каждый работает. Пробуем балансировать на разных оборотах, от 600 до 1000, тест включается, но даже не начинает балансир на первых 20%, пишет "Подождите...".
До этого меняли координатор и по словам водителя, сразу стал работать неустойчиво и повысился расход. Как я понимаю, СОО на это не влияет. Или я ошибаюсь? Были ошибки по CANу, но удалились и не появлялись.
Паха
Сообщение Паха »
не, координатор вряд ли. Посмотрите если расход топлива больше 0 то повышенная нагрузка на мотор.
RED
Сообщение RED »
Паха писал(а):не, координатор вряд ли. Посмотрите если расход топлива больше 0 то повышенная нагрузка на мотор.
это что она должна на воздухе работать??
Балансировки не происходит, когда она не видит скорости вращения маховика. Недавно такую проблему решил заменой датчика. Хотя ошибок не было. Попробуй выдернуть датчик из кожуха. Если станет работать ровнее, датчик в замену.
Паха
Сообщение Паха »
Блок не будет оценивать расход топлива пока не увидит нагрузку
gricalex
Игорь писал(а):Балансировки не происходит, когда она не видит скорости вращения маховика. Недавно такую проблему решил заменой датчика. Хотя ошибок не было. Попробуй выдернуть датчик из кожуха. Если станет работать ровнее, датчик в замену.
Датчик вытащил промыл, был в металлической стружке. Сигнал показывает в параметрах. Стала работать чуть ровнее, но баланс не идет. Не смог снять второй датчик, но через лючок промыл. Результата нет.
gricalex писал(а): Сигнал показывает в параметрах
Чем смотрел? Если нет возможности подменить датчик, для эксперимента, подкинь датчик ABS. У меня на нём работало не хуже, чем на родном. Только ставить нужно со втулкой. Диаметр родного чуть больше.
gricalex
Датчики оборотов оба живы, смотрю ТЕХА. Параметры корректны. При открытии параметров балансировки-все нули, вот это удивляет, такое ощущение, что взяли и отключили эту функцию.
marov.a
Сообщение marov.a »
Смотри личку
