Страница 2 из 2
Re: Volvo 1998 плохой запуск
Добавлено: Чт мар 12, 2015 11:36 pm
agent77760
кэш писал(а):ошибки есть.но при этих ошибках у меня все работало.проводку всю проверил.спидометар перестал показывать.и без него тоже все работало.не пойму.иногда на понижених нормально бывает.попробовал поменять приборку.щас новая стоит толку ноль.раз была такая фигня дело было в приборке.а теперь незнаю.вроде все уже перелапатил.че с ней делать
Теперь остается только поменять датчик спидометра, тахограф, ещё раз щиток приборов, и на всякий случай соединить это проводом ПВС .
А по теме так нужны руки в паре с головой и проблема считай пропала...
Добавлено: Сб мар 14, 2015 6:55 pm
ALFA-Dnepr
Нет спидометра - нет оборотов выше 1400
Добавлено: Вс авг 27, 2017 9:06 pm
agent77760
черныш писал(а):
александр 72 писал(а):да да но меня вызвали сделать диагностику даже поднял кабину замерил давление и сказал тоже так как мне вы ответили . хотя как я понял им диагноз после ремонта тоже делали на предмет этой проблемы и вердикт был таков не видно оборотов маховика вам надо к электрику. а вообще реально давление какое при старте и при работе
В бан за такое!!!
Набиратель постов....
