Страница 1 из 2
периодически глохнет Mercedes Actros 98 гв
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:50 am
sergeyzzr
периодически глохнет Mercedes Actros 98 гв. может 1-3 дня пое3дить и все ок, а бывает 3а день несколько ра3 глохнет, 3ыжигание выкл вкл 3авел и поехал дальше, ошибок по mr нет , ошибок по другим блокам с потерей свя3и с mr нет, питание к mr в поряде , у кого какие мысли ?
Re: периодически глохнет актрос 98 гв
Добавлено: Сб дек 13, 2014 12:55 am
sergeyzzr
контактную группу исключаем , потому что на панели приборы не падают и прочие потребители клеммы 15 функционируют бе3 глюков
Добавлено: Сб дек 13, 2014 1:52 am
Глохнет при сбросе газа или под нагрузкой?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 3:11 am
Gans
При "ловле" таких неисправностей важно достоверно знать о наличии всех питающих на MR. Я вывожу маленькие 24В лампочки в удобное место непосредственно с разъема БУ. И в момент очередного глушения, если они светятся, то дело не в питании и не в проводах.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 3:42 am
sergeyzzr
глохнет в ра3ных ситуациях, даже на хх, моторный исключил, трубки водушные открутил от 2 клапанов(моторный и горный), питание на mr под нагру3кой проверял, фарной лампочкой, тем более , что другие блоки как минимум фр писал бы нет свя3и с мр,
Добавлено: Сб дек 13, 2014 9:38 am
s200773
sergeyzzr писал(а):как минимум фр писал бы нет свя3и с мр,
Не будет FR ни чего писать по этому поводу,ей пофигу до MR.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 6:15 pm
sergeyzzr
c каких это пор ? cовсем не пофиг
Добавлено: Сб дек 13, 2014 8:22 pm
sergeyzzr
есть подо3рения на кнопку глушения двигателя на моторе, тем более ,что лампочка поднятой кабины горит постояно , ра3ъем с нее сняли пока катается , а вот никому в голову такая мысль не пришла ...
Re: периодически глохнет Mercedes Actros 98 гв
Добавлено: Вс дек 14, 2014 12:23 am
sergeyzzr писал(а):есть подо3рения на кнопку глушения двигателя на моторе, тем более ,что лампочка поднятой кабины горит постояно , ра3ъем с нее сняли пока катается , а вот никому в голову такая мысль не пришла ...
А не пришла так же и мысль, что кто-то брешет, или дистанционно глушит авто, или сигналка стоит и глючит.)))))))))))))))) Ты находишься у авто, а мы должны угадывать твои ребусы.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 5:14 am
sergeyzzr
сигналки там нет , и много еще чего нет, авто убито в хлам и лишнее лаве клиент в него вкладывать не будет, ребусы угадывать не нужно , просто хотел у3нать мнение спецов , 8 лет чиню авто и вот впервые такой случай , всем спасибо 3а понимание , по ре3ультату отпишусь...
Добавлено: Вс дек 14, 2014 10:48 am
Artem
Сергей. Придется запастись терпением и методично ждать когда проявится дефект. рано или поздно дефект проявится, пробьют часы и автомобиль превратится в тыкву. Тогда будет понимание что случилось.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 1:11 pm
Liam14
sergeyzzr писал(а):сигналки там нет , и много еще чего нет, авто убито в хлам и лишнее лаве клиент в него вкладывать не будет, ребусы угадывать не нужно , просто хотел у3нать мнение спецов , 8 лет чиню авто и вот впервые такой случай , всем спасибо 3а понимание , по ре3ультату отпишусь...
Сергей вы разобрались с данной проблемой?)
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:43 am
sergeyzzr
Liam14 писал(а):sergeyzzr писал(а):сигналки там нет , и много еще чего нет, авто убито в хлам и лишнее лаве клиент в него вкладывать не будет, ребусы угадывать не нужно , просто хотел у3нать мнение спецов , 8 лет чиню авто и вот впервые такой случай , всем спасибо 3а понимание , по ре3ультату отпишусь...
да ра3обрался ... шасси авто ока3алось-автово3 (в реальности параво3..)... была окислена ро3етка на прицеп , а у автово3ов есть такая функция глушить и 3аводить авто с прицепа ... и3-3а окислений блок рsm получал сигналы на остановку двигателя... поэтому ни один и3 блоков не ругался на потерю свя3и с блоком MR ... просто блок MR периодически видел команду на "стоп двигатель" ...
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:16 am
Я тоже с таким столкнулся на бывшем бензовозе. Но у меня он уже не запускался
Добавлено: Пт сен 23, 2016 1:34 pm
Liam14
У нас было банальнее блок PCM отгорела дорожка,и видимо как раз на управление запуска и остановки двигателя на автовоз.хотя данной функции нет на этом авто.или просто напросто его убрали физически.
Китайским мерседес сканером отключили данную функцию...
