Daf xf 105 0e819229
andron_p44
Daf xf 105 0e819229
Сообщение andron_p44 »
Здравствуйте, с дафа демонтировали правый бак и перекачивающий насос. Теперь на панели показывает топливо ноль. Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы показывал с одного бака и можно ли сделать самому? Спасибо.
Re: Daf xf 105 0e819229
замерять тестером показания пустого бака который сняли и в разъем снятого бака установить сопротивление такого номинала.
syava писал(а):замерять тестером показания пустого бака который сняли и в разъем снятого бака установить сопротивление такого номинала.
Не поможет. Надо еще и насос вернуть на место...
ВасилийПупкин
Сообщение ВасилийПупкин »
Всё на много интересней нужно только включить голову и подумать.
alek310
Сообщение alek310 »
Поможет простая перемычка.
andron_p44
Перемычку пробовали изначально, датчик не реагирует. Да, а от моторчика тоже фишка висит может на ней чего надо перемыкать.
Artem
Сообщение Artem »
andron_p44 писал(а):Здравствуйте, с дафа демонтировали правый бак и перекачивающий насос. Теперь на панели показывает топливо ноль. Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы показывал с одного бака и можно ли сделать самому? Спасибо.
Я полагаю что необходимо обратится к электрику. В профайле город укажите свой - будет намного проще.
Объясняю почему. Это быстрее прозвонить на месте и сделать. Тут будет в течении недели обсасывание информации.
MasTak
Сообщение MasTak »
Артём, этож неделю-две можно бесплатно всему форуму мозг выносить, кайф! А топливо и шваброй можно пока мерить :mrgreen:
Artem
Сообщение Artem »
MasTak писал(а):Артём, этож неделю-две можно бесплатно всему форуму мозг выносить, кайф! А топливо и шваброй можно пока мерить :mrgreen:
Это скрытые резервы экономии.
centurik
Сообщение centurik »
А если топливозаборник поставить со снятого бака? Они же вроде взаимозаменяемые( левый-правый)?! Ну и соответственно фишку перекинуть к левому баку.
Титуня
Сообщение Титуня »
Это не поможет.
