форсунки daf xf95
Юрий78
Re: форсунки daf xf95
Сообщение Юрий78 »
Может быть наша проблема с топливной, связана с неправильной работой педали акселератора по следующим причинам:
1. При нажатии на педаль газа двигатель сразу не реагирует, а реакция происходит при нажатии на 1/3 хода педали.
2. Плохая тяга не всегда, бывают моменты и машина идет как танк. Но когда машина плохо тянет,заметили что некорректно работает AS-tronic, передачи переключаются то вверх то вниз при движении по прямой( нет стабилизации на одной передаче). Машина DAF xf 95.430 2006г.
Каков принцип работы педали аксклератора, по принципу потенциометра или другой?
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
в каком месте подключал манометр ?
сними корпус топл. фильтра и почисти LOCTITE 7063
В раме клапан на подаче посмотри....
ограничение давления турбины глянь....
горный тормоз в порядке ? "бабочка" не клинит ?
А лучше всего заедь к проф. топливщику и будет тебе счастье !
На форуме авто не отремонтируешь....
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Клапан в раме разбирать будем завтра.
Турбина в порядке (да и дыма нет совсем)
Манометр подключал на место датчика температуры топлива
Что такое бабочка
Что в корпусе топливного фильтра надо почистить.
Хочу снять и почистить топливозаборник.Какие имеются "подводные камни".
DAF XF 105
подключаться манометром только к корпусу тнвд (вместо заглушки или датчика)
корпус топл. фильтра чистим от инородных частиц...
"бабочка" - это заслонка, которая перекрывает отработанные газы с помощью пневмоцилиндра (часто клинит вал или шток пневмоцилиндра)
лучше произвести мойку бака химией и продувку топл. системы (все шланги и трубки)
есть фильтр грубой очистки топлива ?
как заводится на горячую ?
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Сегодня достали топливозаборник--он идеальный, как будто вчера поставили, сетка чистая. Все трубки чистые,проходимость не нарушена.
Не знаю что и думать, грешу только на насос ТННД и педаль газа,т.к. есть "холостой ход" и машина не такая "отзывчивая".
DAF XF 105
а клапан в раме смотрел ? из-за него может падать низкое давление....
а лучше отдай авто хорошему топливщику....
За клапан я ему месяца три назад писал в личку,неужели до сих пор не смотрели!?
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
да смотрели клапан в раме--чисто
NIK999
Сообщение NIK999 »
Юрий78 писал(а):На теле форсунки daf xf 95 имеется отверстие диаметром около 3 мм. Для чего оно? Что произошло если через него вытекает топливо: на стенде создается давление около 300атм. и топливо выходит часть через распылитель, а часть через это отверстие, ухудшая тем самым распыл.
Спасибо.
слушай какого хр.... париш мозг обраткой ,если форсы зделали дерьмово и тазик не тянит так претензии тому кто делал че мозг парить по пустякам .эээ ну тут все ясно ну правда безсмыслено ...а давку проверить на этом тазике элементарно, запомни форсы делаются вместе с нососом в паре ........
NIK999
Сообщение NIK999 »
Юрий78 писал(а):Может быть наша проблема с топливной, связана с неправильной работой педали акселератора по следующим причинам:
эээ давагой не путай х..... с пал.......
у вас при принцип другой ....
NIK999
Сообщение NIK999 »
с твоих слов сцепление барахлит
