форсунки daf xf95
Re: форсунки daf xf95
Манометр на 10 бар со шлангом 3м,в кабину,закрутить вместо датчика температуры топлива,датчик в разем подключить и повесить,чтобы ошибки не было,и в путь под нагрузкой смотреть показания манометра.
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Сегодня сделали замер давления как Вы советовали. При движении с грузом (21т) на подъем (уклон горы согласно знака 7%) давление в контуре низкого давления было около 2,7-3,0 бар.(педаль в пол) Что значит эта величина давления.
ффилипп
Сообщение ффилипп »
должно быть 5бар по моему
Юрий78 писал(а):давление в контуре низкого давления было около 2,7-3,0 бар.
ну а при поездке по ровной дороге на оборотах сколько держет?
ффилипп писал(а):должно быть 5бар по моему
да должно быть 5,но при 3бара сильно дискомфорт не прослеживается,хотя уже отклонения от нормы.
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Среднее давление держится в пределах 3-4бар и поднимается до 5-5,5 при переключениях передач.
По сути при движении манометр "повторял" показания тахометра после переключения передачи давление падало дл 1,9-2 бара и расло до 5-5,5 бар с увеличением числа оборотов, до следующего переключения робота(AS-Tronic).
При движении вверх в гору чувствовалось как машина "садится".
И еще, водитель заметил, что этот эффект "плавающий" машина может быть резвая и все нормально и расход нормальный, а может быть "тупая" и проблема с тягой и расход меньше 23л.с грузом и 17л. постая согласно показаниям бортового компьютера.
Что это может быть?
Спасибо за помощь!!!!!
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Еще хотел спросить для чего установлен датчик температуры топлива?
Для определения плотности топлива,и последующего его правильного дозирования
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Ваше мнение, в моем случае, насос низкого давления виноват и его под замену? или что-то еще?
Если да то какой покупать оригинальный Даф или есть Luk?
ффилипп
Сообщение ффилипп »
ты ща когда узнаешь скока он стоит ))
Юрий78 писал(а):В двух случаях сразу после замены форсунок был результат, снисходящий на нет в течении 7-20 дней, что возможно говорит о:
некачественных комплектующих при ремонте форсунок;
А о наличии дерьма в баке Вам ничего не говорит??? Кстати. Если нужен спец в Минске, позвоните, дам тел. Мой в профиле.
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Насос тннд даф в Москве стоит около 35000 местных рублей, а Luk -26000 рублей, а что делать.
По поводу дерьма в баке, на даф-сервисе в Смоленске пускали из бака напрямую эффект тот же.
Юрий78 писал(а):Ваше мнение, в моем случае, насос низкого давления виноват и его под замену? или что-то еще?
Думаю насос тут не очень портит картину...
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
А что картину портит?
На что еще обратить внимание?
ВасилийПупкин
Сообщение ВасилийПупкин »
То есть фото ждать бесполезно? Я вот не вижу предпосылок для замены ТННД.
Юрий78 писал(а):На что еще обратить внимание?
на форсунки,секции кулачки секций,регулировку клапанов.....
