топливная daf xf 95.430
Добавлено: Пн июн 30, 2014 10:12 pm
Здравствуйте.
Имею проблему с Daf xf95 2006г.:
Плохая тяга, нет запаса "газа", расход пустой 31л.
Daf-сервис в Смоленске выявляет плохие форсунки(3шт). Производим замену, сначала все хорошо, а потом--на круги своя(плохая тяга и начинает троить),следующая диагностика выявляет неисправность 5 насосной секции. Меняем насосную секцию и оставшиеся форсунки. В итоге при движении груженой машины на подъем после 1300об/мин появляется ошибка (согласно сервисному компьютеру №56-2). При замене местами насосные секции с 5 на другую, ошибка все равно указывает на нерабочий 5 цилиндр.
Давление топливного насоса низкого давления 2,5бар(говорят в норме)
Компрессия в 4,5,6 цилиндре в норме (на горячей машине)(на диаграмме кривые доходят почти до 25 ед.)
Форсунки-новые(6шт)-в норме
Топливопроводы- в норме
Подключали другой ЭБУ- все то-же
Проверяли электропроводку-в норме.
Клапана-в норме.
Что с машиной никто не знает, все в норме, а груженая машина нормально едет только до возникновения ошибки, а потом коробка (AS-Tronic) работает не корректно, тяги нет, запаса мощности нет.
Что еще смотреть, вроде пересмотрели все, а что случилось и что неработает выявить не можем.
Пожалуйста помогите.
Клапана-в норме.
