Страница 4 из 4
Re: Renault Premium dxi11
Добавлено: Пн фев 20, 2017 1:45 pm
autoel писал(а):Валера, тогда уж ещё проще - не едет, меняй машину
В случае с
VOLVO датчиками давления, которые вечно выходят из строя - только так ))))
Добавлено: Вт фев 21, 2017 1:56 am
tech_expert
Andjei_44 писал(а):tech_expert писал(а):метки не совпадают на 5 зубов венца
что думаешь делать с этим?
tech_expert писал(а):спасибо за мануал
а у тебя мануал другой на этот двигатель?
Да,мануал другой от
Renault. Что тут можно делать?-наверно выставлять в ноли. Теперь легко могу осциллом проверять, спасибо еще раз!!!
Добавлено: Чт мар 09, 2017 11:21 pm
Miha70
Всем привет.Выскочили ошибки по модулятору MID136-SID9 и вторая SID10 и плюсом по датчикам абс и износа колодок ( они обломаны и оторваны) вообще, по этим ошибкам рекомендация проверить канал CAN , но ведь датчики абс и износа колодок видны, значит CAN живой. Получается, что проблема в самом модуляторе.Поправьте пожалуйста если не прав, может что упускаю. Параметры CAN шины не мерил.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 8:11 am
autoel
Miha70 писал(а):Всем привет.ой. Получается, что Параметры не мерил.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 11:51 pm
Miha70
autoel писал(а):Miha70 писал(а):Всем привет.ой. Получается, что Параметры не мерил.
Ой ,Спасибо!!! Вопрос закрыт проблему решил! Спасибо и за ОЙ)))
Добавлено: Чт мар 30, 2017 9:49 pm
Miha70
Всем привет.Может есть у кого кусочек схемки включения аварийки и поворотов на 2008г.Если не затруднит скиньте пож.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 11:12 pm
Miha70 писал(а):Всем привет.Может есть у кого кусочек схемки включения аварийки и поворотов на 2008г.Если не затруднит скиньте пож.
лень искать ????
В поиске на первой странице гугла
http://www.cardiagn.com/renault-premium-450-dxi-service-repair-manual/
там ссылка на искомый файл (со схемами и прочей инфой)
https://cloud.mail.ru/public/EkNg/G3HwYAL9B
Добавлено: Сб апр 01, 2017 2:46 pm
autoel
Miha70 писал(а):! Вопрос закрыт проблему решил! Спасибо и за ОЙ)))
Так все-таки в параметрах can трабл или в подаче питания тоже?
Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:39 am
Miha70
Трабл был в том что, провод питания Can был в зелёнке и потому когда разъём снят питание на месте, надел ...и хрен... соответственно под нагрузкой подсаживалось... что и вводило в заблуждение , толи сам модулятор подсаживает , толи где то сопля такая непростая.Вот и оказалось в куске над мостом, кто то, когда то видимо прокольчик делал, провод в изоляции сгнил а где и не видно....За ссылку Valera 008 большое спасибо и ничего не лень искать было , искал но почему то данная ссылка мне не попадалась.Всё равно спасибо.
Добавлено: Чт апр 06, 2017 11:34 pm
Miha70
Всем привет.Может кто то знает, как извлечь безболезненно, заклинивший ключ из личинки замка зажигания.Водитель, как то так его вставил, что теперь никак его оттуда не извлечь.Может какой то мануал есть как извлечь личину из замка.
