Страница 3 из 4
Re: Renault Premium dxi11
Добавлено: Пн фев 13, 2017 4:58 pm
Andjei_44
да в мануале по мотору же описано это.
Добавлено: Пн фев 13, 2017 11:11 pm
nowtiloos
Вы чем сканирует господа ,что у вас ошибок нет ? Прям интересно стало
Добавлено: Вт фев 14, 2017 3:23 am
espanhol
tech_expert писал(а):можно и по меткам, только в мануале описано с разборкой, за осциллограмму тоже буду очень признателен если есть!!!
PV776-TSP193976.rar
(704.54 КБ) 513 скачиваний
Добавлено: Вт фев 14, 2017 3:30 pm
tech_expert
Огромное, спасибо за мануал, на двигателе метки не совпадают на 5 зубов венца
Добавлено: Вт фев 14, 2017 5:17 pm
Andjei_44
tech_expert писал(а):метки не совпадают на 5 зубов венца
что думаешь делать с этим?
tech_expert писал(а):спасибо за мануал
а у тебя мануал другой на этот двигатель?
Добавлено: Сб фев 18, 2017 1:14 pm
Miha70
Всем привет.Подскажите пож может ли на DXI 2011 ,ЭБУ входить в аварию из за неверных показаний датчика давления картерных газов.
Добавлено: Сб фев 18, 2017 6:23 pm
Глохнуть может. В аварию не может.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 8:57 am
Miha70
Тогда как объяснить странную вещь, машина начинает тупить при появлении ош по датчику давления картерных газов MID128 PID153?
Добавлено: Вс фев 19, 2017 12:11 pm
rama5017550
FMI 0
Слишком высокое давление в картере.
Условия регистрации кода неисправности:
• Слишком высокое давление в картере,
превышающее 8 кПа.
Возможная причина:
• Забита вентиляция картера.
• Изношены или повреждены гильзы цилиндров,
поршни или поршневые кольца.
• Неисправность в датчике.
Реакция блока управления:
• Зарегистрирован код неисправности.
• Запрос на включение красного индикатора и
сигнала.
• Малая выходная мощность.
• Малая частота вращения двигателя.
• Двигатель выключается при скорости автомобиля
менее 2 км/ч.
• Не работает торможение двигателем.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 2:19 pm
Так это не аварийный режим. Это штатный)
Добавлено: Вс фев 19, 2017 2:24 pm
autoel
Всё верно, тупит до *полной остановки*, а после глохнет, это штатный режим неисправности при повышении давления картерных газов. Обычная агония подыхающего датчика.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 1:56 am
Miha70 писал(а):Тогда как объяснить странную вещь, машина начинает тупить при появлении ош по датчику давления картерных газов MID128 PID153?
А зачем заморачиваться вопросами "зачем и почему" ???
Есть ошибка - меняй датчик.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 10:20 am
autoel
Валера, тогда уж ещё проще - не едет, меняй машину :wink:
Добавлено: Пн фев 20, 2017 11:48 am
Miha70
Всем спасибо. С начала с эмулирую датчик,если не изменится ничего тогда конечно возможны варианты.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 1:35 pm
autoel
Отключи, таких каждая вторая приезжает, будут свободные деньги - поменяешь, при желании, эти датчики у нас не приживаются.
