Renault Premium dxi11
Re: Renault Premium dxi11
Сообщение sashaslam »
sashaslam писал(а):
тубабу писал(а):ТННД
ой вряд ли. либо перепускной клапан в головке блока либо форсунка.
а теперь ручками по одной и не спешить ( спешка ннужна при ловле блох и еб...и чужой жены)
а я бы с головы обратку отправил обратно в бак , чтоб не мешала ... но для начала сунул бы ее в прозрачную посуду и понаблюдал бы на наличие пюзирей , а насос низкого заставил бы сосать напрямую из бака...
это что касаемо топлиновной .
А потом секас на закуску - проверить клапан , который управляет маслом для клапанов , он ведь VEB ???
мотор то с вольвы сняли ...
тут тоже бывает цимус ....
tech_expert
Сообщение tech_expert »
чинно поотключать в ручном режиме не получается, уж слишком недолго и нестабильно эта панихида дымит, если физически фишки сдернуть-прокатит такое? или не даст запуска?
tech_expert
k0ldun писал(а): А потом секас на закуску - проверить клапан , который управляет маслом для клапанов , он ведь VEB ???
а клапануля этот кстати как по заводскому крепится правильно, тут он сверху клапанной прижимается, я что-то раньше не обращал внимания сильно?
tech_expert
всем спасибо, отдельное спасибо Косте за очень жизненную мысль, сорвало соленоид на клапане веба, а я думаю какого х он сверху клапанной поджимается. тему можно закрыть
Не открывая новую тему
Premium DXI Euro3 2007 (год могу ошибиться - не суть)
Непонятка
На холостых нагрузка плавает 11-15% (так же расход моментный плавает) и обороты +- 20 оборотов
При включении компрессора нагрузка 13-17%
Ошибок по mid128 нет, низкое на хх стабильно около 3,5 бар, на оборотах повышается до 5
Балансировка по цилиндрам от -4% до +4%
Машина тянет, но расход повысился, водила естественно не знает когда и после чего.
Соответственно вопрос - что может давать такие "качели" нагрузки и оборотов ???
valera008 писал(а): На холостых нагрузка плавает 11-15% (так же расход моментный плавает) и обороты +- 20 оборотов...
На холостых маловато будет.
анубис
Сообщение анубис »
На холостых это норма для этого мотора
Что происходит с воздушным компрессором во время скачков оборотов? Он отдыхает или включается в этот момент?
анубис писал(а):На холостых это норма для этого мотора
я ж писал:
"При включении компрессора нагрузка 13-17%"
Когда влагоотделитель сбрасывает (и компрессор отключается) - тогда 11-15%
Обороты постоянно немного плавают - и при включении компрессора, и при выключении
анубис
Сообщение анубис »
извини не углядел про компрессор сразу
tech_expert
Всем спецам пламенный привет и просьба подсказать-как на dxi11 быстро проверить синхронизацию по меткам колено-распред, а то бьет ошибку сигнала распреда, а все проверено:провода,контакты,датчик. спасибо!
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
так осциллографом удобно... или как - "быстро"?
tech_expert
можно и по меткам, только в мануале описано с разборкой, за осциллограмму тоже буду очень признателен если есть!!!
Andjei_44
tech_expert писал(а): описано с разборкой
не понял...в смысле "с разборкой"? Ты хотел не снимая крышку клапанов что ли?
tech_expert
как проверить метки шестерни распреда при установленном по меткам распреде?
