Renault Premium DXI-11 440 2006г троит - ошибка: форсунка
ybrbnf99
Сообщение ybrbnf99 »
Проблема Renault Premium DXI-11 440 2006г ресует ошибку форсунка с впрыском.и машина начинает троить Нужно остановиться перезапустить двигатель и ошибка пропадает на какоето время но потом все заново .1 й диогност рекомендовал поьенять фильтра прочистить бак продуть трубопроводы потом заменить насос ннизкого давления на какоето время это помогло .На сто рено- диагност зделал проверку двигателя сказал насос низкого давление менять не надо гдето подсос воздуха в топливную систему Ну все трубопроводы опресовал а ошибка появилась снова и так проедит 500км нормально потом может 5 раз подрят отключать постоиш км на100 хватит и снова появляется ошибка .Может было у когото такая проблема как ее решить?
Re: топливная система
на рено даже без диагноста можа посмотреть ошибки по топливной (мид128).
ybrbnf99
как ?
gricalex
Re: Renault Premium DXI-11 440 2006г троит - ошибка: форсунк
Сообщение gricalex »
Диагностическая кнопочка на приборной доске, понажимай и подвигай.
У этого не на панеле,а под рулем,где радиом управлять кнопки стоят.
ybrbnf99 писал(а):Проблема Renault Premium DXI-11 440 2006г ресует ошибку форсунка с впрыском.и машина начинает троить Нужно остановиться перезапустить двигатель и ошибка пропадает на какоето время но потом все заново .1 й диогност рекомендовал поьенять фильтра прочистить бак продуть трубопроводы потом заменить насос ннизкого давления на какоето время это помогло .На сто рено- диагност зделал проверку двигателя сказал насос низкого давление менять не надо гдето подсос воздуха в топливную систему Ну все трубопроводы опресовал а ошибка появилась снова и так проедит 500км нормально потом может 5 раз подрят отключать постоиш км на100 хватит и снова появляется ошибка .Может было у когото такая проблема как ее решить?
Проблема скорее всего где то под клапанной крышкой. Если не перетекла куда нибудь еще пониже.
tappet
Сообщение tappet »
форсунку , а лучьше все на стенд, чудес не бывает
да и тему в соответствующий раздел перенести
ybrbnf99
Коротили провода форсунок под крышкой клапонов
ybrbnf99
Renault Premium DXI-11 440 2006г где стоит датчик отработанных газов?
А что этот датчик в отработанных газах измеряет?
Если имеете в виду датчик давления картерных газов, то в клапанную крышку вкручен.
ybrbnf99
Renault Premium DXI-11 440 2006г резина 315 70 Вопрос если поставить 315 80 будет ли меньше расход топлива?
varvar00
Сообщение varvar00 »
пустой будет лететь, а из-за увеличения конечного плеча рычага получишь меньшую мощность, а соответственно и увеличение расхода
ybrbnf99 писал(а):Renault Premium DXI-11 440 2006г резина 315 70 Вопрос если поставить 315 80 будет ли меньше расход топлива?
Все зависит от того что будем возить...
Если возим воздух то резину чем побольше, а если реальные грузы то уж лучше то что завод поставил, так как тут уже адаптированы все параметры грузовика...
ybrbnf99
На авто резина стертая нарезон протектор за счет назезки уменьшылся диаметр колеса А у колеги такой точно авто но новая резина и в радиусе колесо на 18 мл больше и за счет этого расход я так думаю меньше на 5-7 литров 100км то что новую резину буду ставить однозначно но какую может стоит рискнуть и влупить 315, 80 мощности движка очень много 440 л с грузы вожу 10-18тон не более Вопрос что будет может ктото уже пробовал?
ybrbnf99 писал(а):На авто резина стертая нарезон протектор за счет назезки уменьшылся диаметр колеса А у колеги такой точно авто но новая резина и в радиусе колесо на 18 мл больше и за счет этого расход я так думаю меньше на 5-7 литров 100км то что новую резину буду ставить однозначно но какую может стоит рискнуть и влупить 315, 80 мощности движка очень много 440 л с грузы вожу 10-18тон не более Вопрос что будет может ктото уже пробовал?
странный пост... и размышления как после пивнухи - вроде мысли ворочаються , но в каком направлении ...
Перерасход топлива в 5-7 литров лечить заменой резины не пробовал , а ведь чем чёрт не шутит ....
