Mercedes Actros 2543 97г.в. не тянет до и после ремонта PLD
Забрал Mercedes Actros 2543 97г.в. из BOSCH Diesel Service, отремонтили PLD 2шт остальные ОК поменяли распылители ,а Actros все равно не тянет Топливщики говорят что беда с пятыми клапанами.Сравнительный тест компрессии показывает снижение компресии до 88,2 но каждый тест на разных цилиндрах то на одном то надвух трех.
Обратился к ним с проблемой черный дым авто нетянет на ХХ двигло прыгает
VIN WDB9502031k233199
Авто заводится отлично давление низкого 3атм на хх
Может они меня разводят? срубили кучу бабла и нехрена не сделали? черный дым изчез,а он не едет
Re: Актрос 97г.в. 2543 не тянет до и после ремонта PLD
компрессию механически надо бы померить. А 5 клапан на машинах тех лет частенько начинает ...
Величину наддува измеренную в движении в студию
За ненормативную лексику будут жесткие наказания. Потом не обижайтесь!Gas писал(а):компрессию механически надо бы померить. А 5 клапан на машинах тех лет частенько начинает ...
Re: Mercedes Actros 2543 97г.в. не тянет до и после ремонта
Давление наддува на ходу не меряли т.к. комп стационарный (или не захотели) а на полный газ 1,2
Я сейчас в рейсе вернусь подьеду к ним опять
Заметил что рабочая температура упала раньше было в районе87 а сейчас гдето 81 - 82 как и должно быть
