Scania R480 дмрв
evgenijj
Scania R480 дмрв
Сообщение evgenijj »
проблема со Scania R480 vin 9119940, TEXA дает по двс 2 ошибки:1 егр. 2 колибровка датчика массового расхода воздуха. покзания датчика:при двс выкл:0.3в, двс на хх:1.9в. подскажите какие пределы показаний датчика. да и вообще кто что может подсказать, буду благодарен)
проблема появилась после ремонта двс, вазможна причина в герметичнасти или в егр, в общем в механике?
Вин выложил - это хорошо...
а чем диагнозил и где номера ошибок ?
Ваши расшифровки смысла ошибок мало, НОМЕРА дайте...
evgenijj
диагностировал TEXA,номеров ошибок она не дает,и с приборной панели не знаю как считать номера...ошибку показывает а кода нет..
Нежно по ошибке кликни мышкой и смотри внизу номерок.
Ваша причина возможна(как и отверстие в впускном тракте)
evgenijj
после обновления до TEXA IDC 4 Plus,на Scania перестала даватся информация об ошибки,только описание(сбоку на вапросик если нажать)и то на английском языке...перевод звучит примерно так:калибровка датчика воздуха достигла минимально возможного значения калибровки в течении определенного ряда операционных условий возможные причины:неправильные значения от датчика дмрв,датчика надува или датчика температуры воздуха,утечки в системе рециркуляции отработавших газов или в системе воздуха...
evgenijj
Ваша причина возможна(как и отверстие в впускном тракте)[/quote]
я тоже склоняюсь к этому,двс ремонтировали неизвестно где...и после появилась такая ошибка
к тому же ошибка появляется только после пуска двс
