Mercedes-Benz Actros 1841, 2002г.в. ошибка 9944
двигатель троит ошибка 9944 тнвд 5 цилиндра регулировка плавности работы на хх в зоне ограничения проверил баланс форсунок
1 000.75
2 000.87
3 -000.85
4-001,95
5 010.00
6 -000.25
менял PLD местами не чего не изменилось.ставил форсунки рабочие эффекта 0
!КОМПРЕССИЯ НА 5 ЦИЛИНДРЕ 11% .СКЛОНЯЮСЬ К ДЕФЕКТОМ КЛАПАНОВ ИЛИ ЦПГ .а с чем связан такой сильный разброс по балансу на 5 цилиндре
1 000.75
2 000.87
3 -000.85
4-001,95
5 010.00
6 -000.25
Re: актрос 1841 2002 ошибка 9944
ЦПГ, клапана, ... а главное РАСПРЕД...николай 001 писал(а):...КОМПРЕССИЯ НА 5 ЦИЛИНДРЕ 11% .СКЛОНЯЮСЬ К ДЕФЕКТОМ КЛАПАНОВ ИЛИ ЦПГ .а с чем связан такой сильный разброс по балансу на 5 цилиндре
Что касаемо компрессии - можно проверить ПЯТЫЙ элемент, бывает и такое несчастье...
r
декомпрессионной клапан в 5-ом цилиндре умер !
