На Mercedes Actros 1840 пропала тяга...
Федя128
Сообщение Федя128 »
Mercedes Actros 98 гв. вин WDB9540321K331434.
Двигатель работает, более того, на холостом ходу работает чисто и устойчиво, но стоит только газку добавть, как начинает бубонеть и подтраивать. А на ходу не тянет и все тут - 75 км/ч максимум.
Перебрали всю топливную систему от помпы ручной подкачки до обратного клапана, реанимировали форсунки, проверили работу насосов контрольной форсункой - порядок, заменили все фильтра, для уверенности заменили и обратный клапан.
Измерили давления топлива на подаче - на холостом ходу 1, при увеличении оборотов растет до 4-5 очей. Давление на обратке около 2-х.
Короче я в ступоре, что еще нужно этому коню...
Люди добрые помогите кто чем может!
Диагностика чего кажет? Робота мотора какая? Как заводится? :?:
Федя128
Сообщение Федя128 »
Balamut писал(а):Диагностика чего кажет? Робота мотора какая? Как заводится? :?:
Работает на холостом ходу стабильно.
Заводится с полпинка.
Надеюсь, диагност приедет завтра, послушаю еще его. У нас тут тяжело с нормальными специалистами...
alek310
Сообщение alek310 »
А как с регулировкой клапанов?
Федя128
Сообщение Федя128 »
alek310 писал(а):А как с регулировкой клапанов?
Тысяч двадцать-тридцать тому назад регулировали. А это влияет?
а точно топливную сделали?
Давление после фильтра 1.8 - 2.8 бар до номера ДВС 092407, 2.2 - 3.2 бар с номера ДВС 092408. Это на х.ходу.
Федя128
Сообщение Федя128 »
den_2001 писал(а):а точно топливную сделали?
Понял, завтра перепроверю. А если этого давления нет, то смотреть насос подкачки?
Чаще всего топливный насос низкого контура. Но могут и клапана травить
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
http://maps.yandex.ru/?um=yfEWveXrDijHbsOupQuRng-dDZX9E8dy&l=map
с кем сложно?...скорее денег жалко :wink:
malkevich
Сообщение malkevich »
пару дней назад была такая машина, колодка кпп не до конца застегнута была
