ACTROS 1840 пониженное напряжение
Slavjan75
Сообщение Slavjan75 »
Здравствуйте. Mercedes Actros 1840 по MR висит ошибка "пониженное напряжение питания",при проверке в реальных значения питание=20.2в.,при измерениях прибором на 5,6 ноге кл.30=28.4,а на 15 ноге кл.15=28.4.подводящее питание относительно ног 9,11 масса нормальное. Вывод проблема с самим блоком подскажите в чем проблема,кто сталкивался.
Прошу помощи, кто сталкивался, что сгорело в нутри блока MR где искать помогите пожалуста.
Вячеслав.
MasTak
Сообщение MasTak »
Проблема действительно в блоке. Лечится.
Отправляй, сделаю.
Slavjan75
А подсказать что лечить ни как ,блоки MR под запчасти имеются.
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
никто не скажет.
хотя бы потому,что встречаются разные варианты...может заводиться,может нет- при этом разные проблемы в блоке...
Slavjan75
Спасибо за советы,разобрался сам ,кому интересно что было с блоком в личку, машина ушла,тема закрыта
Slavjan75
Стрелками помечены элементы которые выходят из строя по данной ошибке в теме проверенно уже на двух блоках.Один клиента один был у меня такой.В обоих случаях поменял одни и те же элементы выделены стрелкой на рисунке
Slavjan75, дорогой коллега, вам просто повезло иметь 2 одинаковых блока, на самом деле вариантов плат гораздо больше, но вы на верном пути...
Качество фоток подработайте и будет гуд....
(делаем общую фотку платы, выделяем на ней область и выносим этот кусочек с хорошим увеличением и качеством) :D :D
народ - уберите фотки - зачем кому непопадя видеть это! :evil:
stml
Сообщение stml »
Да, ужж....
Balamut писал(а):народ - уберите фотки - зачем кому непопадя видеть это! :evil:
Да бросьте вы секретничать, кто не ленивый фотки эти давно видел, вот только какой прок ему от этого ? Тут скорее будет обратная реакция - а что тут понять можно ? это приведет к тому, что лазать из интереса - а что же там ? - будут меньше, а значит и навредить не смогут!
Например я сразу выставляю коэффициент 2 при ремонте уже вскрытого блока , а если не нравиться, то не беру в работу - случаев когда клиент не соглашался пока не было! Как правило моторы, привезенные в ящиках, блоки открытые и со следами телевизионных паяльников, а так же прочие агрегаты после не профессионального вмешательства, приносят приличную ЧИСТУЮ прибыль мне и являются хорошим уроком клиенту...
Единственный минус - размер форума раздувается не оправданно...
vitmah
Re: ACTROS 1840 пониженное напряжение
Сообщение vitmah »
Попался и мне такой блок с такой же проблемой. Нашел один стабилитрон побитый - заменил - все равно в параметрах 19 вольт показывает. Подтолкните плиз в нужном направлении.
