Mercedes Axor 08г ОМ457 заводится-глохнет
Студент
Сообщение Студент »
Вобщем Mercedes Axor 08г ОМ457 после замены масла-топл.фильтров повёл себя странным образом-запускается хорошо,через 5-10 сек резко глохнет,иногда при этом хлопает в глушитель.Ошибок никаких и нигде не светит,показания всех датчиков на заглушенном моторе вменяемые,на заведенном соответственно ничего померять не успеваю-хлопок и стоп:) Завтра будут пробовать пережимать-давить-прокачивать топливо, а я вот в раздумья погрузился-чего это за выкрутасы?
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
чем диагностируем?
SD все успевает...осциллограф тогда в помощь.
Студент
Сообщение Студент »
До Star Diagnose не дорос еще. Пользуюсь сканером AUTOCOM, но с Mercedes-Benz он дружит неплохо вроде.
что-то у вас происходит с заслонкой ? ... пятым элементом... а может какую кнопку нажали?
Студент
Сообщение Студент »
Заслонка открыта,не закрывается.Про пятый элемент я не знаю(матчасть этого двигателя негде почитать)
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Имеется в виду декомпрессионный клапан?... Я так понимаю.
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
ребята не надо ничего выдумывать ,что меняли в том и причина
agent77760
Сообщение agent77760 »
С топливного фильтра начинай, если он касетой у тебя. :wink:
Студент
Сообщение Студент »
Жду результатов работы топливщиков-выходной у них,ещё ничего не проверяли.
Студент
Сообщение Студент »
Владелец угнал а/м на сервис,там нашли неисправным датчик положения(или включения :?: )горного тормоза.Мне к сожалению не довелось разглядеть где он стоит и как на этом моторе всё устроено с этим горняком..И декомпрессор (Пятый Элемент)так и не увидел))Сейчас всё работает хорошо.
