Замена HPI на PDE
DMSCAN
Замена HPI на PDE
Сообщение DMSCAN »
Привет всем, Кто нибудь периписывал SOPS при замене двигателя HPI на PDE скания 5 серия 2008год . какие параметры надо поменять ?
Поставили двигатель PDE 11-литровый, стоял HPI 12-литровый. Координатор оставил родной. Отключил иммобилайзер- все движок завелся. в СОПСЕ поменял пять параметров. Сейчас по EMS ошибок нет , но одна ошибка по координатору - пишит установлен не тот блок упр двигателя. Номер ошибки напишу позже.
Заранее всем Спасибо.
DMSCAN
Re: Замена HPI на PDE
Сообщение DMSCAN »
Ошибка по координатору 701
Вячеслав Дубовицкий
А кабина белая?
DMSCAN
Сообщение DMSCAN »
Ну белая
s200773
Сообщение s200773 »
Вячеслав Дубовицкий писал(а):А кабина белая?
DMSCAN писал(а):Ну белая
:D :D :D
Вячеслав Дубовицкий
Ну видимо программное обеспечение блока двигателя не подходит под тип координатора, установленногона автомобиле.
DMSCAN
Сообщение DMSCAN »
Не смешно ни фига, по теме бы что-нибудь написали.
Так написали же...
Вячеслав Дубовицкий
Человек ожидал ответа: "перекуси красный проводок и перемкни синий с зеленым", а здесь труднаааа. Нужно покупать специальное оборудование, иметь необходимые познания и документацию...
теХнарь
Сообщение теХнарь »
DMSCAN писал(а):Привет всем, Кто нибудь периписывал SOPS при замене двигателя HPI на PDE скания 5 серия 2008год . какие параметры надо поменять ?
Скинь шасси машины и номер мотора
