FH 480 D13A 2010г
магикан
FH 480 D13A 2010г
Сообщение магикан »
2.rar
(118.59 КБ) 445 скачиваний
Добрый день. После ремонта головы сбрасывает стартер.Номер шасси В 494425,разьем диагностики старый,ошибок нет. Говорят,на прямую крутили,но не заводится. Скинул датчик коленвала-стала крутить с ключа,но не заводится,снял осциллограмму-вроде как чуток сьехало.Но видел здесь подобную тему,все заводилось и там сдвиг был больше.Решили завтра смотреть метки,аккумуляторы полностью подохли.Что вообще может быть? Про двигатель я даже боюсь заикаться,хотя хозяин кричит,что раньше все крутило и заводилось. Почему комп сбрасывает стартер с подключенными датчиками ?
магикан
Re: FH 480 D13A 2010г
Сообщение магикан »
Забыл сказать- Euro5 и моча отключена,ошибки только по ней в двигателе.По другим блокам тоже ничего кроме потери коммуникации,но там до 16 вольт проваливалось и панель моргала
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Попробуй банально поменять ДПКВ и ДПРВ местами сам попался на эту удочку крутит секунду и сброс разъёмы рядом
магикан
Сообщение магикан »
BOSHYA писал(а):Попробуй банально поменять ДПКВ и ДПРВ местами сам попался на эту удочку крутит секунду и сброс разъёмы рядом
Смотрел,там не дотягивается и я специально посмотрел-от желтого канала шнур шел к коленвалу. Только еще такое было-первый раз мерял относительно массы,с распредвала сигнал был как здесь,а коленвальный сплошная грязь.Потом фишку сбросил и на датчик зацепил щуп-стало как на картинке.Провода звонил,не оборванные.
На тему, если слегка потянуть, то дотягивается...
Тоже была аналогичная ситуация.
магикан
Сообщение магикан »
pshisha писал(а):На тему, если слегка потянуть, то дотягивается...
Вообще то они голову снимали,могли проводку по другому прикрутить,завтра опять поеду ,должны крышку снять.Я хотел перекинуть,но там все насмерть прикручено.
первое правило ремонта - не верь водителю и хозяину автомобиля. Оно всегда так, ремонтируют железо, а виновата по их мнению электроника.
магикан
Сообщение магикан »
comp.rar
(122.33 КБ) 454 скачивания
Все так и было,проводку прикрутили предыдущие ремонтники,пришлось убирать крепления и протягивать по другому.Все завелось,по балансу 4 цилиндр немного недодает,но все сказали пойдет.Огромное спасибо за подсказки.
