MB двигатель ОМ 904 не запускается
Доброго времени суток форумчане. Проблема с двигателем установленном на крановой установке, заглох во время работы и не хочет запускаться. Нет импульсов на PLD секции, из кодов ошибок "высокий уровень масла", масло слили немного ошибка ушла. Перепроверена вся электропроводка все в отличном состоянии, проверены заменены датчики коленвала, распредвала. На кране установлен блок ADM в который входят только педаль газа и выходы на стрелочные индикаторы (т.е от машины запрета на запуск нет). Сняли блок управления и поставили на Atego, работает исправно. Питания на разъеме все в норме. Пробовали отключать CAN от ADM (дабы запустить на повышенных оборотах) итог ноль. В каком направлении копать уже и не знаем. Может кто сталкивался с проблемой?
P.S. Ситуация конечно бред но имеет место быть
- PLD секции проверены на стенде в дизель сервисе BOSCH
- Низкое давление топлива при прокрутке стартером 4.9-5 bar
питание чем проверяли? При прокрутке стартером обороты двс видны?
Диагностика Xentry, аккумуляторы поставили новые, при прокрутке стартером просаживается до 22 по диагностике, обороты тоже видно. Датчики все снимали, как обрыв каждый датчик видит.
сигнал на PLD секции чем смотрели, по мне так проблема с топливной или горный тормоз
Осциллограф видит на входе ЭБУ датчик коленвала и распредвала, они же основные на формирование импульса на PLD секции? датчик распредвала только корректирует впрыск.
- 5.jpg (133.18 КБ) 989 просмотров
- 3.jpg (110.93 КБ) 989 просмотров
На PLD секцию подключали светодиодную контрольку, тестер и в конце концов осциллограф, ни каких изменений на приборах
Опять же даже если не правильно сделали замер на секциях, то впрыск был бы, хоть и не правильный по фазе, соответственно хоть чуть чуть бы пошел дым. Но его нет! На эфире тарахтит пока его брызгаешь.
Не правильный впрыск по фазе это к мысли что провернуло какую то шестерню в ГРМ
еще раз проверте питание блока лампочкой на 100 ватт, а не светодиодной контроль кой.
Попробуем
День добрый! Питание перепроверили в норме. Проблема в ADM (при прошлом отключении CAN от двигателя не могли запустить из за воздуха в топливной) Повторно отключили CAN мотор запустился. Подскажите кто то занимается параметрированием ADM? В блоке идет какой то запрет на запуск двигателя.
