DAF XF95 беспричинно глохнет
Re: DAF XF95 беспричинно глохнет
а может там плюс появляется неучтённый? что говорят неисправности в блоке управления? 1247 запитать от 1010 и пущай покатается.
som
Сообщение som »
Anatoli писал(а):а может там плюс появляется неучтённый? что говорят неисправности в блоке управления? 1247 запитать от 1010 и пущай покатается.
Нет ошибок в блоке. Заглох, зажигание выключил включил, мотор запустился и работает себе дальше как и небыло ничего. Вот уже второй час как барабанет.
оставте 126 реле, а провод 1247 ка выше написал. можно от предохранителя АСС.
som
Сообщение som »
При помощи лампочки Нашел на соединении провода 4099 небольшую зелень под нагрузкой просаживалось около 3В. Зачистил, сейчас просадки нет.3в вроде и не критично.
От провода 1247 сделал соплю, если и дальше будет глохнуть клиенту объяснил куда кинуть.
Пока машину отпустил покататься.
Всем спасибо за участие.
P.S. на ней еще был обрыв к линии от эбу двигателя, обрыв на клапан вкл ретардера, на датчик давления масло и красненький на генератор. Все устранено.
В27 лампочку и не должен держать. Там выход 500 мА.
som
Сообщение som »
acckiy писал(а):В27 лампочку и не должен держать. Там выход 500 мА.
Спасибо, буду знать.
