Scania R500 Не заводится.
Добавлено: Чт апр 26, 2018 9:54 pm
ДД, всем. Вин код 2028693.
Суть вопроса к вам, перестала заводится напрочь пытается но не как.
Действия...
Проверили клапан на слив не держал давление. Заменили держит до 3.5 бар слив до 2 бар. Как по мануалу.
Проверили насос низкого давления, были задиры и мусор. Заменили на оригинал.
Заменили фильтр топливный оригинал.
Прокачали все запуска нету...
Это делали сами...
Слова водителя....
Когда пригнали с рейки подтекала солярка но заводилась... Но струдом не с первого раза и дитанировал ( подтраивал ). Выехал с бокса заглушил и не завел снял рейку поменял кольца и все.... Труп.
Ошибок нету не каких проверяли сканером VC3.
Датчик каленвала видит , проверили тестером каждый по 500 ом.
Пытается завестись и отрубает ее что-то и начинает крутить в холостую.... Заметили странную ситуацию как подключаешь зарядное она вообще мертвая....
При запуске все показания снимали мех, манометром давление поднимается до 3.5 и слив до 2 бар.
Подпора нету не где кидали шланг к насосу низкого давления и продавливали грушой.... Результат нулевой..... Куда рыть с чего начинать ???? ваши советы..
Действия...
Это делали сами...
Слова водителя....
