Текущее время: Пн сен 24, 2018 1:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Volvo FH 12 D12a троит
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 9:48 pm
Откуда (страна, город): Россия , Белгород
Доброго времени суток уважаемые ГУРУ . У Меня возникла проблема Авто Volvo FH 12 год 1994 двигатель D12a форсунки Lucas .
Возвращался домой из реса ,загорелся чек . Двигатель за троил Остановился прочитал ошибки по средству диогнастической лампы выбило 11,13,31 . Выключил зажигание постоял ошибки пропали двинулся дальше чек загорелся опять ошибки те же. Добрался домой замерил давление в в рампе на х.х 3.0 бар на оборотах 3.75 воздуха в системе нет поехал на диагностику . Маленькое уточнение ремонт форсунок делал в декабре 2016 .баланс форсунок по цилиндрам 1 (—6); 2(+11) 3 (+12) 4 (-19) 5(-7) 6(+10) . Педальгаза меняли на заведомо исправную изменений нет . Компрессия по цилиндрам в пределе 87—91 ( процента ( относительно)). И маленькое уточнение при оборотах 800 -900 мотор сильно трясёт и обороты набирает как то вяло ( мое субъективное ощущение). На диогностике диагноз установить не смогли . Прошу вашей помощи куда лезть чего смотреть . Идеи принимаются любые даже фантастические потому что с нашим сервисом приходится разбираться и делать самому.
Всем за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Volvo FH 12 D12a троит
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 11:51 pm
При компрессии 87-100% обычно мотор на капиталку проситься
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 3:07 am
До неприятностей было : расход топлива 32 л на 100 км , масло залито кастрол 15 w 40 ( минералка ) на 30 000 км от уровня до уровня , из выхлопной дыма сизого нет , в Сапунов не дымит тоже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 9:22 am
Расход масла не является показателем низкой компрессии цилиндра. Неправильно от регулирование/ прогоревшие клапана дадут тоже низкую компрессии. А равно и льющая форсунка вызовет ее увеличение. После ремонта форсунок данные балансировки как у трупа, перед последним шагом. Вам надо к нормальному диагносту. Как вариант в Старый Оскол
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:25 am
Есть контакт в старом осколе ? Если есть скинь пожалуйста в личку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 1:18 pm
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5755
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
