КАМАЗ 740 EDC7 CP3 Ошибка дозатора
Okolevshy
Сообщение Okolevshy »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, господа, КАМАЗ 53504 двига - 740 мозг - EDC7 2014г.в. вездеход седельный тягач, находится в аварийном режиме давление в рейле заданное - 500Атм фактическое - 500Атм вручную давление поднимает(задаю например 700, становится по факту 700), пропускаемость дозатора 16-17% ошибка Р1662 "нарушение режима управления дозатором ТНВД - неверная уставка дозатора топлива", форсунки на слив проверил, одну заменил она лила больше 100 мл за минуту, остальные в норме, аварийник поменял на него была ошибка пропала, поменял дозатор - ошибка так и висит, двигатель соответственно не развивает больше 1800 оборотов, если скину ошибку - поеду протестить, все нормально, через километр примерно снова она же и снова аврийный режим((( Помогите советом добрым, машина своя спецов нету на месторождении нахожусь. Кстати двигатель отлично заводится в любую погоду, и на холодную и на горячую. Спасибо.
Re: КАМАЗ 740 EDC7 CP3 Ошибка дозатора
Ну если нет диагностики и ремонт методом тыка, то мотор поменяй.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Наверное не одна форса,наверное и остальные тоже...
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Форсы на стенд, низкий контур проверить от заборника в баке до ТНВД. Это же камаз! Хоть какая там будет стоять система, алгоритм поиска все тот же.
