d2876 common rail, непонятная работа.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 2:39 pm
samodelkins
Добрый день. Ситуация следующего плана, на холостом ходу идёт сильная вибрация двигателя, обороты набирает вяло и тяжело и как с лёгким троением. Ошибок как всегда нет. Но текущие данные вводят меня в ступор, все измерения на холостом ходу. Дозатор при 20 градусах 6% при 70 градусах 5%, многовато, но не смертельно. Угол впрыска -9,8 град. Коррекция по форсункам 1,2,3 -6 мг/т 4,5,6 6 мг/т, какая то странная.
Цикловая подача при 20 градусах 70 мг/т при 75 градусах 38-42 мг/т. запрошенный крутящий момент 23%. Приехал он уже с такой проблемой, дёрнули форсунки, отдали топливщику. Вердикт, форсунки не очень хорошие, распылители подливают, но к моей проблеме отношения не имеет, поменяли распылители, на стенде всё ок. На двигателе картина не изменилась. Куда копать я уже и не соображу, что вызывает такую цикловую подачу, грешить на тнвд, то показания дозатора в норме. Мысли кончились.
Re: d2876 common rail, непонятная работа.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 6:18 pm
Неплохая норма 5%.
Норма 3% и компрессию измерить не лишним будет
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 11:07 pm
механикус
У этих моторчиков есть известная проблема с распредвалом и толкателями. Видать ребята, только приобрели сей чудный аппарат, и клапана уже отрегулированы новыми болтиками....
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 2:27 pm
samodelkins
Походу механикус вы правы, отключение 1,3,5 цилиндров приводит к резкой просадке оборотов, а отключение 2,4,6 наоборот к подъему оборотов. Завтра будем смотреть железо. Спасибо.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 5:00 pm
Andjei_44
подождем чем закончится, только скорее всего не в том проблемка.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 11:36 pm
lukitch
den_2001 писал(а):Неплохая норма 5%.
Суров ты, Дениска :D 3% - на этих моторах я и с новья не встречал.
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 2:16 pm
МишаДиагност
samodelkins писал(а):Походу механикус вы правы, отключение 1,3,5 цилиндров приводит к резкой просадке оборотов, а отключение 2,4,6 наоборот к подъему оборотов. Завтра будем смотреть железо. Спасибо.
Каким образом отключали? Дымит машина? Тест компрессии диагнозой хотя бы сделать.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 4:41 am
samodelkins
Проблема решена. Сдох edc. Правда перед этим перелопатили грм. Всем спасибо.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 11:31 am
Andjei_44
samodelkins писал(а):Сдох edc
вот чего я и говорил что "скорее всего не в этом проблема"...
Добавлено: Пт май 11, 2018 6:31 pm
dannilla87
samodelkins писал(а):Проблема решена. Сдох edc. Правда перед этим перелопатили грм. Всем спасибо.
в очередной раз наверное маслом набрался?
