MAN ломаются насосы
Профи
Re: MAN ломаются насосы
Сообщение Профи »
что это такое?
Профи писал(а):что это такое?
Конкретнее? Что не понятно?
Профи
Сообщение Профи »
ZME , что это?
ZME, он же MProp, он же блок-дозатор, регулятор давления... По простому, эл. клапан на насосе высокого давления (с разъемом на 2 пина).
Профи
Сообщение Профи »
A!))) 10 -11 процентов было на х.х.
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Много, должно быть менее 6%.
Профи писал(а):10 -11 процентов было на х.х.
Какая температура двигателя была?
Профи
Сообщение Профи »
73 -76 градусов. почему в вопросе частых поломок насоса ,-так важно это значение?
Gans
Сообщение Gans »
Это значение косвенно дает информацию о режиме работы насоса. А режим насоса на хх - о состоянии системы в целом.
Профи
Сообщение Профи »
вновь пришел насос из С-Пб дизель сервиса. рекомендации топливщиков- мыть, очищать, пронюхивать!! топливную систему. Пронюхали все! очистили так . что с нее младенцев поить можно)))
Поставили насос. день работы и все...((( опять не заводится.
заменили масло в двигателе, фильтр. Поставили б/у насос с такого же а/м и все! проблема ушла, насос не умирает.
для себя сделал вывод, причина была в масле. В состоянии покоя насоса зависал или зависали те плунжера , которые находились в вмт.
Профи писал(а):вновь пришел насос из С-Пб дизель сервиса
Новый или реставрированный? А то, судя по
Профи писал(а):Поставили б/у насос с такого же а/м и все! проблема ушла, насос не умирает
похоже на некачественный ремонт насоса (если реставрированный).
gugusik007
Сообщение gugusik007 »
Очень похоже, что в масло попадает антифриз по чуть-чуть.
Профи
Сообщение Профи »
Антифриз не уходит. Давлением была опресована система охлаждения. продержала давление всю ночь! и ни капли не потеряла.
Профи писал(а):Антифриз не уходит. Давлением была опресована система охлаждения. продержала давление всю ночь! и ни капли не потеряла.
Учитывайте, что это на холодном двигателе.
trufanov
Сообщение trufanov »
Анализ масла покажет в чем проблема.
