DAF XF 106 вопрос к топливщикам
Паха
Сообщение Паха »
Добрый день всем. Уважаемые топливщики, выскажите пожалуйста ваше опытное мнение. Имеем проблему с выходом из строя серийно насосов низкого давления на автомобилях сего типа на российской солярке в среднем хватает насоса на 80-150 тысяч км, на нашей белорусской ходят отлично. Есть ли гипотетически возможные проблемы с установкой фильтра грубой очистки на них, или только "практика покажет"? На что обратить внимание, может на диаметр трубок,может ещё на что? Проблема состоит в том что в DAF 105 насос низкого давления рассчитан на 5.5 бар в среднем, в сием чуде это давление подняли выше на порядок, конструкцию насоса оставили такую же... Благодарю отозвавшихся.
Re: DAF XF 106 вопрос к топливщикам
Паха писал(а):Есть ли гипотетически возможные проблемы с установкой фильтра грубой очистки
проблемы будут с кавитацыей, от несвоевременной замены того самого фильтра. Ибо перевожчик с постсоветских стран не может понять, зачем менять расходники по пробегу, если они ещё нормальные. Фильтр должен обеспечить нормальную пропускную способность хотябы 10000 км, на НАШЕМ "дизельном топливе". Также нужно предусмотреть борьбу с парафином при низких температурах.
gertas
Сообщение gertas »
максимум ходят 16 тыс.км.
а потом авто сначала начинает троить, и по итогу тупо глохнет
Паха
Сообщение Паха »
Да уж... ) Думаете бессмысленно? Зря изобретаю велосипед?
как показала практика, пока сменят фильтр в сепараторе, то роторный насос уже пускает стружку. также сепаратор собирает воду, а на утро она замерзает. серийно сепараторы не устанавливают.
KLVNA
Сообщение KLVNA »
Серийно не устанавливают в европе, на Россию машины штатно оборудованы фильтром сепаратором, говорю про XF 105
Alvenor
Сообщение Alvenor »
KLVNA писал(а):на Россию машины штатно оборудованы фильтром сепаратором, говорю про XF 105
И много ли авто, поставленных именно на Россию было куплено?
KLVNA
Сообщение KLVNA »
Много,работаю у дилера. А авто,что приходят на ремонт топливной,дооборудуются фильтром сепаратором,главное чтобы у клиента бабла хватило
Farmarus
Сообщение Farmarus »
На каждом 105м официально поставленном в РФ стоит сепаратор, антифриз "-40" увеличенная ёмкость аккумуляторов (заявление представительства DAF в РФ). Сепаратор в межсезонье очень помогает в отлове воды в топливе. Основной бак у 105ки большой, скапливается конденсат и все прямиком в топливопровод.
повторюсь- вода в сепараторе замерзает, а собранный парафин забивает фильтр.
Farmarus
Anatoli писал(а):повторюсь- вода в сепараторе замерзает, а собранный парафин забивает фильтр.
С этим никто не спорит. Если опять говорить о машинах сделанных специально для РФ то в сепараторе предусмотрено автоматический подогрев топлива при температуре окружающей среды ниже -5. Парафин в фильтра при работающем двигателе никак не попадёт.
С такой системой авто на Российской солярке бегая за Урал без ремонта топливной имеют пробеги более 700 тыс. Надо учесть только своевременное ТО.
И ещё , Российская зимняя солярка обладает практически нулевыми смазывающими свойствами с повышенным содержанием серы, что не в последнюю очередь влияет на долговечность топ. системы в целом.
