Howo A7 . Мотор D10.38-40 Euro 4. 2013г.в.
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
Всем здравия. Кто столкнулся с этим животным? Блок управления Bosch 0 281 020 292.Мне этот номер в инете даже не встречается. EDS-24 отдыхает,у Autocom голова кружится. Сканматиком через OBD цепляюсь. Движок вижу (скромненько,но всё же). И нейтрализацию вижу. Ошибка в движке Р1401. В мочевине-Р2048. Сканматик Р1401 расценивает как неизвестную. Р2048-низкий сигнал в цепи форсунки восстановителя(когда появляется,срабатывает зуммер и загороается неисправность мотора...я думаю,из-за неё).
По блинкам:423=Р1401
411,413=появляются и вылазит зуммер и предупреждение(красным СТОП и неисправность двигателя).
Там ещё с топливкой проблемы,но разберусь.А мочу либо делать,либо эмулятор химичить...
По ошибкам кто просветит?
Gromadina
Re: Howo A7 . Мотор D10.38-40 Euro 4. 2013г.в.
Сообщение Gromadina »
Столкнулся с таким, но эбу был денсо. Победил его, мочевину снял. Бегает уже как полгода. Попробуй FCAR самый последний, должен его увидеть. Если прошивать то только через дилера. Сажевый стоит?
igor-dvs73
DPF стоит. Кстати, нагуглил Р1401-высокий сигнал датчика DPFE. Машина катается,на досуге гляну.FCAR наверное хорошо,но у меня его нема. Буду победить подручными средствами...))). Начну,пожалуй ,с глушителя.....и CAN.
igor-dvs73
Всем привет. Есть вопрос уважаемым знатокам электроники. На данном ECU может отсутствовать К-линия? Или же у Bosch она по-любому есть..Пока этот зверёк с движком стоит,хочу потугодумить. Распиновки ECU нет,сравнил с ГАЗ EDC17. CAN совпадает(54 и 76 пин),а вот K-линия (59 пин) стоит заглушка.Диагностика по CAN или по К-линии?Не поверю, чтобы никто с таким Howo не тренировался.Прошивки с такого блока я,конечно,не найду ?
К-line отсутствует, только CAN. Встречаю уже не на первом блоке.
