Dongfeng Blink Code
Dongfeng Blink Code
Добрый день. Помогите расшифровать блинк коды. Автомобиль Dongfeng, двигатель YC4E140-30 евро - 3. Блинк код выдает - 464 и 465. Не смог найти мануал по блинк кодам в интернете. Китайцы и их оф представители молчат. Заранее спасибо за помощь.
Re: Dongfeng Blink Code
А таких ошибок нет((((
Топливная CR BOSCH имеет 364 и 365 ошибки.
Надо к правильным китайцам обращатся и все будет)))))
Сама приборка показывает морганием чека самодиагностику 4-6-4 и 4-6-5. 364 и 365 расшифруй в личку.
Через час приеду домой отвечу
Спасибо. Буду ждать. Ошибки по топливу это точно.
155 P0087 453 轨压控制偏差故障-模式3 - Отклонение от нормы 3
156 P0088 454 轨压控制偏差故障-模式4 - Отклонение от нормы 4
А вот если ЕВРО4, то есть 464 и 465 - мочевина.
Нет мочевины точно нет. Из-за форсунок может тнвд не подавать топливо в топливопровод?
Это вопрос от диагноста?
Стоит система Bosch CR и принцип работы на этом моторе не менялся.
Она даже читается без проблем многими сканерами.
Нет это от моториста - уперся в форсунки не могу переубедить. Прочитал Fcar ошибки 0с51 и 0с61.
выбери дрыгатель правильно и увидишь P....
Выбирал. Через автомобиль не заходит. Зашел через двигатель этой фирмы система BOSCH 6.3. Для проверки отключил датчик впускного получил ошибку 0140 и 06D0. 0c51 0c61 - думаю датчик скр?
BOSCH 6.3?
Was ist das?
Роберт нервно курил да углом....
Там EDC7C...
Was ist das?
Там EDC7C...
EDC7 не пробивает его. Завершает работу. Я написал чем смог прочитать FCAR. Там в меню все очень интересно.
Я тоже имею FCAR и поверь знаю и этот дрыгатель. Поэтому даже знаю какая система там стоит и т.д.
Если не смог EDC7 прицепиться, то возможно там вообще EUP система, но тогда модель дрыгателя должна иметь другое окончание.
Я не ставлю твои слова под сомнение. Стоит двигатель YC4E140-30. Согласно данным производителя Система Common Rail, но повторю edc7 заканчивает работу - ecu не отвечает. Автомобиль марки донгфенг асенизатор. В FCAR есть работа через obd2, так вот не определяется автоматом ecu и по вин коду не пробивается. Попробую еще раз но думаю безрезультатно будет.
