Iveco Eurocargo 75е17 проблема с давлением
Добрый день, помогите советом. Авто Iveco Eurocargo 75е17 вин 2467193 комон рейл. Проблема в следующем при плавном поднятии оборотов выскакивает ошибка, Теха контроль давления топлива, падение давления при остановленной машине, теха показывает на холостых давление топлива 250 бар примерно, когда плавно поднимаеш обороты примерно на 550 бар выскакивает эта ошибка, но когда резко поднимаешь и сбрасываешь давление ошибка не выскакивает, меняли дозировочный клапан на тнвд проблема не исчезла.
Re: Ивеко еврокарго 75е17 проблема с давлением
При выключении двигателя как быстро падает давление в аккумуляторе?
Практически сразу где-то до 1-2 бар падает
Есть мысль, что клапан ограничения давления который на рейле, ну есть сомнения так как при перегазование ошибка не выскакивает
