renault dci 370 троит
Привет! подскажите пожалуйста что может быть. заводишь машину работает в иделае . пока не поедешь и не даш свыше 1100 оборотов после этого машина троит на любых оборотах . глушишь заводишь все в иделе. до того момента
Re: renault dci 370 троит
Форсунка кончилась скорее всего....
проверить без диагностики можно ?
Можно. Снять и на стенд.
можно,в момент троения,осторожно откручивать трубки поочередно возле форсунок (головки) из которой нет нет подачи,та и "льет".... а лучше конечно на стенд все!
- igor_oksana
syava - совет стремноватый (можно куском трубки с гайкой в голову получить или без куска шкуры на руке остаться)
есть для ренухи вашей такая чудесная штука как диагностика - она покажет что где и как ....... или хрустальный шар и советов "братишек" послушать...........
Как бы с точки техники безопасности согласен,но вопрос былigor_oksana писал(а):syava - совет стремноватый (можно куском трубки с гайкой в голову получить или без куска шкуры на руке остаться)
Я ответил ) сам неоднократно наблюдал как водителя такую процедуру проделают,ничего в роди страшного нет.paluxa писал(а):проверить без диагностики можно ?
проблемма в неработающей форсунке. диагностировать можно с помощью воздушного компрессора , подать фоздух на форсунку . открутить трубку с обратки с торца двигателя и смотреть ! если попрет то форсунка не держит . ее в ремонт
протекающей в обратку скорее.paluxa писал(а):проблемма в неработающей форсунке
