Провода под клапанную крышку Renault Premium 420DCi
Яков
Сообщение Яков »
Доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста какую марку проводов надо брать для перепайки кабеля уходящего под клапанную крышку на форсунки. Работают то они при высокой температуре и в масле постоянно. Принес электрику обычные говорит долго не проходят. Заранее спасибо.
Re: Провода под клапанную крышку Рено Премиум 420DCi
Лучьше не париться с самоделками, а купить новый жгут...
Яков
Сообщение Яков »
Звонил на один из сервисов Рено г. Минска заказ около 1200 евро. Хотя в РФ смотрю дешевле. Только денег нет ни столько ни столько. Как же то их на сервисах переделывают. Вопрос открытый кто какие провода ставил?
Сообщение sashaslam »
в привольном есть разборка поинтересуйся там))))
Xandr52
Сообщение Xandr52 »
ребят это провод пв3 он аналог ппгв это то что с завода идет
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
ПВ3- удачи :mrgreen:
Re: Провода под клапанную крышку Renault Premium 420DCi
rama5017550 писал(а):ПВ3- удачи :mrgreen:
Так бюджетно можно спалить блок.
По теме: провод маслобензостойкий, автомобильный, термостойкий. Как вариант силиконовая оболочка
autoel
Сообщение autoel »
И как только не изолировали эти проводочки :mrgreen: , всё одно - недолго длился банкет :cry: . И даже через дерьмоклей масло проникало к проводнику ( ну и в мозх, соответственно) и активировались ошибки по форсункам.
Alex48
Сообщение Alex48 »
autoel писал(а):И как только не изолировали эти проводочки
Полностью поддерживаю! Бесполезно что то делать :D Если изоляция полопалась, просто смиритесь :D Если совсем уж плохо можно заменить дабы к.з. не получить...
dm1trij
Сообщение dm1trij »
ЯМЗ-650 посмотри
