maz 5440a09 common rail
Radik
Сообщение Radik »
Ребята доброго времени суток нуждаюсь в вашей помощи в ваших советах. Знатаков этой темы . Ребята купили авто бу 400 000км пробег не могут поставить на ход.То траит то не работает как положенно. сделали диагностику на Texa сначало говорил инжектор 1.2 не коректные значение. Ошибки удалили начал жаловатся на
1 клапан давления в магистрали,регулировка(АТТ)
2 клапан сброса давления(АТТ)
3 лампа свечи предпускового подогрева
4 датчик распредвала
Завели авто троит педаль не слушает заглушили авто затем сняли клемы на акб после завели троит поехал начал слушать педаль после нагрева до рабочей температуры авто полетел до этого он мучался( форсы свозил на ремонт ) и после такая хххх ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛОГОДАРЕН
Radik
Re: maz 5440a09 common rail
Сообщение Radik »
ну конечн же глазок не горит толи лампочки там нет :shock:
Radik
Сообщение Radik »
подскажите там порядок цилиндров как на renault
Если дрыгатель Рено, тогда да.
Дмитрий Хабарин
Сообщение Дмитрий Хабарин »
Radik писал(а):подскажите там порядок цилиндров как на renault
На ЯМЗ-650 отсчет цилиндров идет от вентилятора, на Рено DCI 11 - от маховика.
Radik
Сообщение Radik »
спасибо за информацию пока не можем завести оставилина на улице ну как всегда не жданно не гадано пришла зима
Стакан
Сообщение Стакан »
Расход больше 40л, слышал почти от всех владельцев, есть решение это проблемы???
Даже слышал что прошивкой лечится, хотя сомневаюсь .....
на DCI 420 вроде с расходом все отлично, а на ямз беда...
Может кто победил, поделитесь....
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
одну ось выкидываешь и расход падает.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
МАЗ и с двигателем mercedes потребляет под 40 л. похоже дело в заднем мосту.
dr.billy
Сообщение dr.billy »
А что там ТЕХА в пишет о данных с датчиков никому не извесно, посмотрите в данные в реальном времени что там есть, а то может и датчики тут не причем. А 4 датчик распредвала можно мультиметром проверить хотя-бы
3 года думал над ответом?
dr.billy
Таки не я тему поднял
