MAN TGA 18.480 CR не заводится
illya
Re: MAN TGA 18.480 CR не заводится
Сообщение illya »
Клапанец на тнвд от насоса низкого давления прочистили - вот низкое давление и появилось :)
illya
Сообщение illya »
Когда несколько неисправностей одновременно возникает - сложнее всего поставить правильный диагноз.
:shock:
lukitch
Сообщение lukitch »
illya писал(а):В разделе диагностика есть ошибки:
EDC 00609-08
illya писал(а):Полазили возле датчика на фильтре, какието клапана подергали - давление низкое появилось.
Судя по состоянию проводки в скором времени ждем сообщение :" стрелка тахометра упала, двигатель на газульку не реагирует, работает только на холостых-заглох-не заводится, кроме едц 609 появилась ффр 3277, потом едц отказ"
gricalex
Сообщение gricalex »
Судя по состоянию проводки в скором времени ждем сообщение :" стрелка тахометра упала, двигатель на газульку не реагирует, работает только на холостых-заглох-не заводится, кроме едц 609 появилась ффр 3277, потом едц отказ"[/quote]
Все как здесь, но состояние проводов как у нового. И куда смотреть? Только не умничайте, пожалуйста, кто может помогите с решением.
gricalex писал(а): состояние проводов как у нового. И куда смотреть? Только не умничайте, пожалуйста, кто может погите с решением.
Проверяй питания на блоке согласно схемы - если нормально, то еще раз проводку.
И что говорит диагноза?
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Здравствуйте!
Подскажите советом MAN TGA 480 ошибка EDC 609 модуль CAN1 состояние отключения шины, двигатель работает в аварийном режиме на холостом ходу...
Вообщем не видит он информации с блока FFR сколько нажата к примеру педаль газа.
Когда компьютером подключаешься это заметно, иногда газ появляется он видит процент нажатия педали, тогда газует.
Это виновата CAN - шина? Я ее проверил лампочкой вся цела?
Из за чего он еще не может видеть информацию с FRR?
Прошу помощи!
DenisVV писал(а):Это виновата CAN - шина? Я ее проверил лампочкой вся цела?
А нужно мультиметром. А лучше - осциллографом.
Недавно же отличный способ показывали - 220v для проверки can.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Я ее(витую пару) целиком поменял, вроде стала работать.
wgor
Сообщение wgor »
Ты бы мог проверить и просто тестером.Отцепи и прозвони
