Текущее время: Ср май 23, 2018 10:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: MAN TGA двигатель D20 ошибка EDC03779-10
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 8:59 pm
Производительность насоса проверял? Подмени дозирующий блок (Mprop).
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:04 am
Откуда (страна, город): Украина, Днепропетровск
А форсунки точно ремонтировали?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:33 am
ТНВД тест не пройдёт, при льющих форсунках он не накачает количество топлива. Показатели корекции , косвенно, отображают сливающие в обратку мультипликаторы, да и правильность установки самих инжекторов и "морковок" тоже будут вносить свои коррективы.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:39 pm
Откуда (страна, город): Минск
На Bosch сервисе делали, на стенде все нормально. Есть вторая машина D2066LF02, тнвд одинаковые, попробуем с нее mprop перекинуть.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:45 pm
Анатолий, измеряется общая обратка, включая обратку форсунок.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 5:53 pm
верно, но на практике, когда утечка большая, при подрыве аварийного клапана, мотор глохнет, ибо ТНВД не успевает покрыть все утечки.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 4:01 am
Откуда (страна, город): Запорожье
sasha01 писал(а):
Двигатель D2066LF01. До ремонта форсунок коррекция была от -3.5 до +3, давление в рейле прыгало +-50 от 500 bar, низкое давление 6 bar мпроп 12-13%,
после ремонта форсунок коррекция стало -2.5 до +2.7, давление в рейле прыгает по-прежнему, низкое давление 6,1 bar мпроп 10-11%.
Ошибки 0778, 0779 как были, так и остались. Вопрос, в чем м.б. причина?
мпроп 10-11% это многовато , 3.5-4% то что нужно ,и проверить PLV клапан не помешало бы по любому пробитый ......
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 3:28 pm
Откуда (страна, город): Мурманск
доброго дня. вновь преподнесла головоломку эта ошибка 3779-10! на MAN . двиг.2066 LF1... на двигателе стоит насос BOSCH 0445 020 023 CR/CP 3S3 R125 c регулятором подачи 0 928 400 617.
При первичном возникновении кода 3779 владелец сам поменял регулятор подачи топлива на 0 928 400 487. Проблема не ушла..
давление в рейле на х.х 502- 510 бар. практически всегда равно номинальному .
обратка с форсунок 60 мл/мин
MPROP на х.х 16%
аварийник держит сухо ...
запуск двигателя плохой. запускается как бы вдогонку за стартером. как при топливном голодании. не дымит..
у меня возник вопрос. а взаимозаменяемы ли меж собой названные регуляторы подачи?
Правильно: MAN, BOSCH (Неправильно: ман, бош).
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 8:38 pm
Взаимозаменяемость можно пробить в запчастях. А по делу: гидравлические тесты топливной системы сделайте до конца и все решиться. Вы почти близки к решению
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 11:57 pm
Откуда (страна, город): Брянск
0 928 400 487 применяется для ТНВД 0 445 010 031, 0 445 010 033, 0 445 010 075. Это насосы для легковых двухлитровых моторов
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 1:25 pm
Откуда (страна, город): Калининград
Автомобиль MAN 33.350 2007г .в.
Двигатель D2066L
Проблема с топливом, не заводится.
Ошибка EDC 03779-10.
Суть проблемы машина не заводится сама только с эфиром: ошибка 3779
ссылка на изображение, размер: 339 кбайт, 1024 x 576 точек
Завели, нагрели, заглушили, сразу заводим не заводится. Весь день машина работает без нареканий, не глохнет сама.
Что делали:
Сняли с MAN CATS параметры форсунок:
ссылка на изображение, размер: 352 кбайт, 1024 x 576 точек
1 = -1.4
5= +2,3
3= -1,6
6= -1,5
2= -0,2
4= +2,1
Какие проверки проводили:
Значение давления :
Параметры двигателя
Статус инжекторов
1) Замена фильтра ( квадратного) на сепараторе и основного.
2) Сняли трубку выходящую с насоса ручной подкачки и качали в бутылку, воздуха нет.
3) Сняли обратку с самозапирающегося клапана( ничего не льётся) но не заводится.(появившуюся из за этого ошибку 94 по EDC 7 удалили)
4) Накачали ручной помпой давление есть, но не заводится.( качали помпой и заводили не заводится)
5)Сняли подачу с самозапирающегося клапана после накачки помпой, топливо даже не капает
6) Сняли с рейки трубку которая идёт одним концом в блок и посредине на обратку в фильтр.
Крутим стартер, со стороны блока очень мало солярки, со стороны рейки много... условно но видно что идёт !!!!
Теперь вопросы :
1) Может быть что клапан на рейке перестал держать?
2) Может с самозапирающегося клапана уходить назад? ( хотя давление в ручной помпе держится)
Блок фильтра не имеет дополнительного бочка для маленького фильтра тонкой очистки, но есть сбоку от фильтра на этом же корпусе снизу какой то барашек, туда мы не добрались ещё.
Правильно: MAN, MAN CATS. (Неправильно: МАН, МАНКАТС).
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 4:31 pm
алексий писал(а):
Емеля1980 писал(а):
Благодарствую!!замена предохранительного клапана помогла!!!!!
что за клапан где он находиться?
На рейке
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 9:23 am
Если я всё правильно понял, предохранительный (аварийный) клапан сливает. Замена.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 12:20 pm
Сам сечас озабочен данным вопросом. все простые рекомендации форумчан провёл кроме снятия и замены этого клапана.
У меня Некоторые Форсы льют, не критично, но что бы не заводилась думаю проблема в рейке.
Попробую объяснить:
Давление в рейке даёт насос. С блока, это там где слив с форсунок, выходит мало солярки, визуально, а вот с трубки которая подсоединена к рейки, даже при пуске двигателя льётся много.
Так как при пуске стартером мы можем нагнать всего 94-100 бар, этого достаточно для пуск, но если менее 90 бар то пуска не будет. Этим подтверждается и то что когда машина холодная пуск ещё возможен, так как давление насосом создаётся лучше на холодном(густом) топливе.
Возможно я не прав но теперь буду в субботу снимать датчик и смотреть, возможно он завис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 2:27 pm
mike058 писал(а):
форсунки не просто нормальные - идеальные. .
Да простят меня форумчане, но может есть проблема в этом клапане?
Под № 2 и 3 перепускной клапан..черт ч..т не шутит..
ссылка на изображение, размер: 66.9 кбайт, 960 x 768 точек
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
