www.truck-diagnost.com
http://truck-diagnost.com/
DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=25&t=10267
Автор:  dr.billy [ Пн май 07, 2018 2:19 pm ]
Заголовок сообщения:  DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться
Доброго времени суток)))
DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться, машину просто заглушили выкл. зажигание. После не завели. Были проблемы с CAN, не выходил на диагностику, разобрался. Блок ругаеться на высокое давление в рампе и высокое напр. на или кз сигнального провода на высокое. Проводка проверена. Напряжение на выводах датчика давл. топл. в рампе...
По ссылке файл с отчетом диагностики https://cloud.mail.ru/public/DFFL/MJFqab3Q2
5В - питание
5В - на сигнальном выводе
Масса в норме.
Подскажите куда копать, или блок в ремонт.
Автор:  acckiy [ Пн май 07, 2018 4:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: DAF LF 45 2004г Cummins не заводиться
А датчик не проще подкинуть новый?
Автор:  dr.billy [ Пн май 07, 2018 6:05 pm ]
Подкидывал с другой рабочей машины, результата нет
Автор:  valera008 [ Пн май 07, 2018 9:49 pm ]
А график - давление в рампе (заданное и реально) в момент старта ????
Судя по отчету датчик в рампе работает адекватно, а датчик низкого некорректно (но без датчика нд заводиться будет без проблем).
Автор:  dr.billy [ Вт май 08, 2018 1:03 am ]
А откуда там датчик низкого, если на насосе только регулятор стоит? Давление блок видит как со снятым разъёмом так и с установленным. Из насоса обратка идет, не мерял но почти все что накачивает, в рампу почти ничего, насос проверен!
На днях отдам блок, там посмотрим.
Автор:  Игорь [ Вт май 08, 2018 9:24 am ]
Сергей, так у тебя давление заданное = фактическому. И это, как я понимаю, двигатель не вращается?
Автор:  dr.billy [ Вт май 08, 2018 2:43 pm ]
Именно так. Но в рампе ничего, датчик я просто выкрутил. т.е. должно быть атмосферное, а сканером вижу 350бар.
может попробую перем.резистор подкинуть и посмотреть как показания будут меняться. 4,7к есть, по мануалу должно подойти.
Автор:  dr.billy [ Сб май 19, 2018 2:12 pm ]
В общем подкинул переменник, и нашел где была проблема с проводкой)))
Авто по прежнему не заводиться. В архиве 2 файла, один с переменником как крутил значения меняються. Второй как ведет себя мотор при прокрутке. активная ошибка висит только по педали акселер. и давление топлива. Датчик давления видит адекватно.
Значение давления 350bar сканер видно если снять разъём с датчика давления в рампе.
Подкинуть новый регулятор потока?
daf lf45.rar [449.14 КБ]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
