MB AXOR 1840 Е5 2013 г
Добрый день приобрели MB AXOR 1840 Е5 2013 г, пробег 483 т км. Есть лист диагностики, не могли бы прокомментировать ошибки в прикрепленном файле. Перед покупкой диагностировали, диагност сказал что ошибки не существенны, но меня напрягают ошибки 9044 и 9244 (jдиагност сказал что они выскочили во время заводки типа двиг подтраивал). машины стояли неск месяцев и заводили их от пускозарядного на телеге. После заводки машина работала отлично и не троила, проехали на ней и сделали диагностику. Диагност сказал что параметры не меняются в разделе РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАВНОСТИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. Я сам видел они и правда не менялись. Есть ошибки 9963 9964. Парни дайте свою оценку.
Машину пригнали домой никаких нареканий двиг не троит разгон отличный(одна голова) на 600 км около 100 литров расход.
VIN Z9M9440325G753017 сборка челны
Re: MB AXOR 1840 Е5 2013 г
файл диагностики в PDF формате не прикрепляется
2 лист и 3 лист
- 3.jpg (93.04 КБ) 8750 просмотров
- 2.jpg (139.17 КБ) 8750 просмотров
По DTCO ошибки
23204
21896
20004
10200
23204
21896
20004
10200
FLA
FR
INS ошибок нет
FR
INS ошибок нет
датчик оборотов колеса поменять
Не мешайте технике работать! Замените датчик левый задний и в рейс!
А я бы проводку на стартер всё же глянул
Двигатель ему проверить бы не мешает. Балансировка кривая.
ох дружище , енто балансировка ешчо нормуль....криво бывает гораздо круче.samodelkins писал(а):Двигатель ему проверить бы не мешает. Балансировка кривая.
Добрый день. Спасибо за комментарии. Датчик скорости если менять, это датчик АБС? Посмотрели сейчас стоит там, где он считывает метки на суппорте, забыл как называется. Индуктор или ротор АБС. Он? Извините за кривизну речи.
С машиной шла книга сервисная, обслуживание было сервисное у официалов в Ростовской области примерно каждые 60 тыс км до 423 тыс пробега.
Иногда приходится ступицу разбирать для замены этого датчика...
если масло меняли раз в 60 тыс.км. то скоро будет капиталка
Масло синтетика было 5W30
По регламенту замена масла 50 т км (100 тыс если топливо с серой нменее 0.3-0. если серы больше то ТО сокращается в 2 раза. так в сервисной книге прописано) по спецификации 228.5. Хотите сказать что купив сейчас новый мерс и делая ТО у дилера, они будут масло чаще менять?
На 5490 этот двигатель и там такой регламент
