Текущее время: Сб июн 23, 2018 8:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:19 pm
Откуда (страна, город): Муром
Здравствуйте! Нужен совет. Имеем Volvo FH, двигатель D13B. Не работает подогрев зеркал. Стал разбираться - хронология примерно такая: включаем зажигание, гаснут лампы, запускаем двигатель, загорается подогрев двигателя и продолжает гореть лампа АКБ, газонешь, либо добавишь на круизе оборотов где-то до 800-1000 - гаснут одновременно, при этом соответственно щелкает реле K13. Если поиграться оборотами - то на диапазоне 800-1000 об/мин начинает судорожно щелкать реле K20, не постоянно, но часто, уходишь с этих оборотов - перестает. :? (могу наврать, но вроде когда гаснут эти 2 лампы K20 тоже срабатывает). Как только гаснет лампа зарядки - на водительском модуле управления дверью начинает мигать красным подогрев зеркал и не прекращает, не реагирует на нажатия. Левую косу продергал - обрывов нет, реле недавно меняли, щетки в порядке. Соединение +30 генератора на стартере хорошее. Имеем систему без выключателя массы, только реле предпускового подогрева К48 и силовые предохранители за АКБ. Судя по показаниям вольтажа на дисплее все справедливо: включаем зажигание - 25В, запуск- включается предпусковой подогрев -23,8В (лампа АКБ горит), как гаснут лампы - 28В. Вопрос такого плана: неужели просто так высасывает АКБ предпусковой подогрев (на других машинах не замечал)? стартер бодро очень крутит; и почему не реагирует кнопка подогрева зеркал после появления зарядки. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 1:52 pm
Начнём с этого. Прям всё цифра-в-цифру?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 3:26 pm
Про цифра в цифру не скажу. Хотите сказать выходит из пределов регулирования?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
[ Time : 0.027s | 14 Queries | GZIP : Off ]
