Текущее время: Сб фев 24, 2018 9:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 9:37 am
Откуда (страна, город): асино
Авто IVECO TRAKKER седельный тягач 2007гв VIN: С191817
Ситуация такая: едешь едешь хочешь дать газу , а он не реагирует на педаль . Остановиться заглушить- заведешь все норм работает. Раз было на разгрузке: подъехал заглушил- разгрузили- завел , а на газ не реагирует. Заглушил- завел все Норм! Лампа EDС не загорается!
Работаем в лесу сервисов нет - прошу помочь кто может!!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 12:15 pm
Bit от ASR посмотри
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 12:31 pm
den_2001 писал(а):
Bit от ASR посмотри
что за Bit !? что то? где смотреть ?
ASR - антибукс
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 4:12 pm
Откуда (страна, город): Украина г.Луцк
Может концевик педали тормоза, защита коробки,моторный тормоз... В момент отказа смотреть диагностикой нужно
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 4:30 pm
концевик педали тормоза -это можно и снять посмотреть.- где он находиться ?
защита коробки где ее искать и как она выглядит ?
где ж ее взять диагностику!?? - в ЛЕСУ?
заглушил завел и в путь
основные причины на что обратить внимание при таких симптомах " едешь едешь хочешь дать газу , а он не реагирует на педаль . Остановиться заглушить- заведешь все норм работает. Раз было на разгрузке: подъехал заглушил- разгрузили- завел , а на газ не реагирует. Заглушил- завел все Норм! Лампа EDС не загорается! "
еще было пару раз обороты на ХХ не падали держались в пределах 800 (при переключении передач ) только после нажатия педали тормоза ХХ опускался до нормального значения.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 7:09 pm
Откуда (страна, город): Тольятти
Если EDC(ECM) не горит, возможно проблема в других блоках, например в IBC или MET. На авто установлен манипулятор, может отбор мощности? Концевик педали тормоза обычно завязан и на EDC и в случае выхода из нормального сосотояния сообщение об ошибке, так же по моторному тормозу, так как это серьёзная поломка , ASR обычно на панели моргает если активируется, вобщем как и моторный тормоз. Если авто кажет себя как исправное, то просмотр параметров может выявить отклонения, а это без компа никак.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 7:37 pm
ASR горит постоянно ( желтая лампа на панели приборов)! сам ASR работает - пробывал в снегу буксовать - газ "отключает" тормозами притормаживает .
лампа АБС при включении зажигания загорается , а после запуска двс тухнет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 8:20 pm
ASR горит даже на автомобиле вне движения? или только во время движения? Возможно EBS фиксирует разницу в скорости колёс передней и задней оси.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 8:28 pm
Ищите диагностику или приглашайте диагноста. А то у Вас выходит: - Я спросил у ясеня, я спросил у тополя......
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 4:29 am
ASR горит всегда.
Спасибо за ответы за советы! Методом тыка похоже не обойтись
Без диагностики делать нечего.
А где взять БЛИНК коды на ASR?? Искал долго но ничего не нашел :shock:( может у кого есть в Закладках), нашел только для EDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:00 am
ASR система включена в структуру системы ABS.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 12:48 pm
Это я понял!
По ABS вроде как я понял проблем нет- включил зажигание Загорелась, завел Погасла .
Не понял где найти те самые блинк КОДЫ для ASR-ABS . Может что лампочка при тесте покажет??
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 4:39 pm
Попробуйте на круизе (добавить обороты ) и нажать та педаль тормоза,сцепления должно сбрасывать обороты .Нажать на газ другой ногой на тормоз...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 5:01 pm
если на круизе добавить обороты то: педаль тормоза, сцепления сбрасывают в ХХ
газ- тормоз не пробывал!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 4:32 am
Тормоз жмеш газ -газует
Сейчас этот форум просматривают: Alex1234, valera008, Умар и гости: 13
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
