Текущее время: Сб июн 23, 2018 8:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка EBS 03120-05
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:47 pm
Откуда (страна, город): кострома
Добрый день подскажите по ошибке EBS 03120-05 на MAN TGL 8.180 2008г срабатывала пару раз при скорости выше 80 км/ч при сбросе через приборку кнопкой ок пропадала, но как только скорость повышалась история повторялась пару раз
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка EBS 03120-05
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:04 am
03120 Модуль регулировки давления переднего моста слева, неисправность в напряжении питания датчика износа тормозных накладок
Индикация неисправности: Центральная сигнальная лампа STOP (H111) горит желтым, и загорается контрольная лампа индикатора износа тормозных накладок (появляется на дисплее в виде пиктограммы).
Влияние неисправности: Напряжение 5 В на модуле регулировки давления переднего моста слева (Y263) - выходное напряжение между Pin 2/4 (подача напряжения питания) и Pin 2/1 (масса) должно составлять после процесса торможения 5 В (± 0,45 В) (примерно 2 с после отпуска тормоза).
Устранение неисправности: Следует проверить проводник 5 В к датчику тормозной накладки 1-го моста слева (B333) на короткое замыкание или шунтовое включение (Pin 4: напряжение питания 5 В)
кабель и штекерное соединение от модуля регулировки давления переднего моста слева (Y263) к датчику тормозной накладки 1-го моста слева
от Y263 Pin2/1 к B333 Pin 1 (масса)
от Y263 Pin 2/3 к B333 Pin 3 (сигнал датчика)
от Y263 Pin 2/4 к B333 Pin 4 (напряжение питания 5 В)
сам датчик тормозной накладки 1-го моста слева и подключение датчика на массу (Pin 1: масса).
Расположение разъёмных соединений компонентов и электронного устройства управления EBS (A402) должно соответствовать схеме электрических соединений EBS.
Нарушение (Область функций 3): Отказ контроля износа тормозных накладок. Все другие функции EBS имеются в наличии
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
