Volvo FL 240. Проблема с задним модулятором ABS
Добрый день.
Машина Volvo FL 2007, VIN B452511.
Нет тормозов на заднем мосту. Диагностика показывает неисправность модулятора (ошибка mid 136, sid10, fmi14)
В сервисе сказали надо менять модулятор (knorr-bremse k001411, 20828241)
Подключаю проводку к другому модулятору с тем же номером - ошибка не пропадает.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
- acckiy
Re: Volvo FL 240. Проблема с задним модулятором ABS
Помимо проводов нужно ещё и воздух подсоединить. И сделать тест перезапуска с помощью педали.
Понятно, спасибо попробую
Не получается.
Ошибка не уходит.
Она в принципе (как я думаю) с давлением в системе не связана потому, что появлялась и пропадала произвольно и с давлением и без. Теперь вот постоянно горит.
А модулятор в снятом состоянии проверить можно как нибудь?
Ошибка не уходит.
если ошибка одна то модулятор
Подскажите пожалуйста как дальше действовать
Эти модуляторы иногда бывает затапливает - и в них заводятся лягушки...
В Москве кто-нибудь может помочь разобраться?
- acckiy
Прекратить попытки саморемонта. Обратиться к специалистам.Volvo FL писал(а):Подскажите пожалуйста как дальше действовать
Где они???!!!!!!!!
Если бы я не заплатил уже 2 раза за безрезультатную "диагностику" т.н. специалистам - не искал бы здесь помощи!
- acckiy
Хотите расскажу, почему нет результата?
делов максимум на 2 часа. прозванивается проводка до модулятора.если проводка исправна то модулятор под замену. но вы его уже поменяли , у меня есть подозрение что вы были у балбесов которые могут только ошибки стирать, а работать с ними не могут . ещё раз
qqqqqq09 писал(а):если ошибка одна то модулятор
Поведайте будьте добрыacckiy писал(а):Хотите расскажу, почему нет результата?
- acckiy
Потому что Вы сомневаетесь в правильности диагноза.
