Страница 1 из 2
Renault Premium DCI нет индикации поворотников на панели.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 2:58 am
trace312
Доброго времени суток.
Проблема собственно в следущем:
При включении правого/левого поворотника или аварийки не мигает индикация на панели.
Поворотники снаружи все моргают.
Лампочки в поворотниках на тягаче все целые. Стоят обычные лампы накаливания!
Провод прицепа пробовал отцеплял/прицеплял.
Запускал самодиагностику панели - светодиоды в панели целые - моргают.
Может кто сталкивался?
Re: Renault Premium DCI нет индикации поворотников на панели
Добавлено: Ср дек 06, 2017 8:55 am
trufanov
Прямо-таки все-все моргают?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 10:11 am
trace312 писал(а):Стоят обычные лампы накаливания!
а какой мощности? особенно в передних повторителях?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 12:43 pm
trace312
Сзади на тягаче точно 21 Вт.
В передних блок-фарах - не знаю, но горят не слишком ярко и не тускло, примерно как на других. Проверю.
Единственное нет боковых повторителей, которые в переднем подкрылке, но на других таких-же авто их тоже нет, а индикация работает!
Добавлено: Ср дек 06, 2017 12:46 pm
trace312
Я думаю блок управления поворотниками контролирует только обрыв или кз, вряд ли его наградили еще и функцией точного контроля мощности подключенной нагрузки...
Или я ошибаюсь?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 3:00 pm
Ошибаешься. Это даже на КАМАЗе реализовано
Добавлено: Ср дек 06, 2017 6:59 pm
Вот вам и «все лампы моргают».
Добавлено: Ср дек 06, 2017 11:15 pm
Kомсомолец
trace312 писал(а):Сзади на тягаче точно 21 Вт.
Все лампы установите и по номиналу, а не накаливания - не накаливания, и будет счастье Вам. Блок там вечный, если конечно руки не приложить.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 12:17 am
trace312 писал(а): вряд ли его наградили еще и функцией точного контроля мощности подключенной нагрузки...
причём блок контролирует 6 выходов по току.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 12:18 am
trace312 писал(а):Лампочки в поворотниках на тягаче все целые. Стоят обычные лампы накаливания!
trace312 писал(а):нет боковых повторителей, которые в переднем подкрылке
так где же все если из 6 ламп двух не хватает?
Добавлено: Чт дек 07, 2017 2:41 am
trace312
Эти 2, которые отсутствуют, стоят в параллели с передними.
И я уже писал выше - на другой такой же машине их тоже нет, но индикация на ней работает...
не в отсутствии этих ламп дело..
Добавлено: Чт дек 07, 2017 12:37 pm
trace312 писал(а):стоят в параллели с передними.
правильно, у реле поворотов по 3 выхода, перед, зад, прицеп. Но уставки по току разные. спереди должно быть больше 21 ватта, и 21 ватт сзади, тогда будет моргать контролька. На прицепе должен быть 21 ватт, тогда будет моргать контролька прицепа
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:49 am
trace312
Спасибо за информацию. Попробую параллельно передним лампам повесить резисторы, т.к. восстановить повторители в крыльях пока не представляется возможным...
На прицепе кстати стоят светодиодные, поэтому похоже его контролька тоже не моргает..
Добавлено: Пт дек 08, 2017 1:18 pm
капец, зачем так извращаться ???
Сколько те повторители поворотов стоят ???
Добавлено: Пт дек 08, 2017 2:11 pm
trufanov
460 рублей фонарик и 200 рублей цоколь. Это называется горе от ума.
А я сразу спросил - все ли горит..
