давление форсунок
typa
давление форсунок
Сообщение typa »
Подскажите пожалуйста какое давление впрыска должно быть на форсунках (двигатель D0836LFL02 2002г.
WMAL36zzz3y111674).
Дело в то что снял форсунки на проверку распыление у всех 6ти отличное а давление 235-240 на всех,при снятии обратил внимание что всё было в заводской краске (врятли до меня их снимали).
По манвису давление должно быть :
(Давление нагнетания соплового отверстия форсунки склоки 310 зон
Давление нагнетания нового соплового отверстия форсунки 330 + 8 зон).
Надо ли подимать давление или оставить так? и какие могут быть последствия езды с занижинным давлением?
насос то тоже подношен, гарячий может и не пересилить на старте форсы. Зачем ламать было. Если так то и ТНВД надо прокатать.
typa
Сообщение typa »
Я поcтавил назад с давленим 240 все работает, но вот вопрос чего ждать от пониженного давления.
alek310
Сообщение alek310 »
есть золотое правило-не мешайте механизму работать!!!
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
При заниженном давлении происходит более ранний впрыск, ухудшается качество распыла топлива, а также, правда не знаю точно, но должен изменяться объем подачи топлива.
