daf cf 85 02г. не видит педаль газа
billywell
Сообщение billywell »
Всем доброго времени. Daf cf85 02г.Не видит датчик педали газа.провода провел все новые. Датчик тоже менял.ошибка 51. Куда еще копать?? Неужели сам блок upec? Работает на 1000 об.Как проверить выводы блока 16,17,23,25,35(провода от датчика приходят).Должно ли быть там какое питание? Еще на датчики есть шестой провод 4681. На некоторых схемам он не показан,на некоторых никуда не идет и возле него стоит красный треугольник.что он означает?.Помогите кто знает..измучился..
Re: daf cf 85 02г. не видит педаль газа
billywell писал(а):ошибка 51.
чем вот это узрели? тем же и посмотреть напряжение с датчика и состояние концевика холостого хода. 6 провод то контакт полного газа, применяется для некоторых АКПП.
