Добрый день.Купили MAN TGA 18.480 2007г WMAH10ZZ67M476230 .
Треугольник горит красным.По EBS есть активные ошибки :
4059 Cигнал датчика угла поворота рулевого колеса.
4064 Датчик скорости рыскания,датчик установлен неправльно.
4069 Датчик угла рулевого управления ,cигнал неправдоподобный по отношению к скорости поворота.
4070 Датчик угла рулевого управления, градиент сигнала.
Я так понимаю этото датчик угла рулевого управления (B475) находится под рулем.
Фишку с него снимали,к этим ошибкам добавлялась еше ошибка по CAN этого датчика.
Скажите пожалуйста возможно его откалибровать или только замена?
MAN CATS поблизости нет,только TEXA,AUTOCOM.
Cпасибо.
Датчик угла рулевого управления MAN
Re: Датчик угла рулевого управления MAN
сначало пробовать откалибровать
Заехали а МAN сервис.Оказалось что этот датчик видел что руль выставлен не правильно.Открутилили от рулевой колонки,выставили на ноль,откалибровали и все ошибки ушли в пасивные.
