DAF XF 105 автономка.
полит161
Сообщение полит161 »
Всем привет .на DAF XF 105 стоит родной eberspaecher.нужно протянуть новую проводку на насос.вопрос:где выходят провода из кабины,если в общем щитке то подскажите в каком разьеме их там искать,или может номер есть?за любую инфу по теме заранее благодарен.P.S.:идти по старой проводке невариант.
Re: DAF 105 автономка.
полит161 писал(а):.нужно протянуть новую проводку на насос.
а зачем? смотрим номер провода возле насоса, и ищем такой же на разёмах кабины.
евгений2218
Сообщение евгений2218 »
4936
Gromadina
Сообщение Gromadina »
Так к насосу надо подобраться. Проще здесь спросить.
полит161
евгений2218 писал(а):4936
Спасибо.принято.
полит161
Gromadina писал(а):Так к насосу надо подобраться. Проще здесь спросить.
На насосе обрезаны родные провода,нет там номера.с самой автономки если смотреть,как вариант,но опятьже,какие они?ну а так да,мне казалось что для этого форум и создан,чтоб люди располагающие инфой могли ей поделиться.
полит161
Все подсоединил,автономка работает.спасибо большое.всем добра.
