Re: Renault Premium 420dci ошибка air press gauge
Всем доброго! Появилась такая вот ошибка: air press gauge... На панели стрелка на давление воздуха при включении зажигания поднимается до упора и потом падает вниз до упора. Воздух в систему качает, растормаживает и едет... Куда смотреть в первую очередь?
Re: Re: Renault Premium 420dci ошибка air press gauge
В сторону датчика и его проводов.
А где стоит датчик- на защитном, где много датчиков? Какой именно идёт на приборы?
он там один выделяется из толпыСергей1212 писал(а):Какой именно идёт на приборы?
Спасибо. Будем смотреть.Anatoli писал(а):он там один выделяется из толпыСергей1212 писал(а):Какой именно идёт на приборы?
На датчике два провода- их можно перемыкать чтоб определить в проводке или нет?
