Простите если что,но первый раз на форуме.Проблема с зарядки
Уважаемые!На панели приборов показывает напряжение 26,1v.Должно быть 28,2v.Напряг на аккумуляторах 12,7 и 12,8v,это на заглушение двигателе.На рабочем повышается до 13,7 и 13,6 v.Где эта проблема прячется?
Re: Простите если что,но первый раз на форуме.Проблема с зар
В проводах и контактах.
На аккумуляторах все нормально,выключатель массы отсоеденяли и на прямую.Реле может выделывать мы?(то,что в блоке предохранителей)
- DuMoH_nopTyraJI
Согласен. На днях делал один агрегат,- на выходе генератора 28.5V, бортовой компьютер показывает 27V, а на аккумуляторах по 12.5 на каждом. Контакты в цепи аккумулятор-стартер-генератор.trufanov писал(а):В проводах и контактах.
Вообще-то можно было марку и модель аппарата написать. Хоть вы и первый раз на форуме, но правила для всех одни и их читать надо.
Контакты аккамуляторов проверял,генератора тоже,до стартера не долез,чтоб увидеть глазами,только руками потрогал провода.Вроде на месте.Но соглашусь,что надо увидеть ещё.Многие считают,что щетки генератора.Спосибо,что помогаете.
Напишите какой марки газель! С проводами проблема у вас,те что идут в кабину! Возьмите толстый провод,подключите один конец к массе кабины,второй к минусовой клемме аккумуляторов и смотрите напряжение....
марка автомобиля И цвет кабины какой? а то чиним неизвестно что.
