MAN TGS муфта вентилятора
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Здравствуйте, помогите пожалуйста, если кто знает.На данной машине оборвало провод муфты вентилятора, разъём от муфты канул в вечность.От муфты торчат провода-жёлтый,синий,красный, зелёный, розовый с чёрной полосой. Со стороны машины разъём целый. Я так понимаю,в муфте катушка и датчик оборотов.Как соединить муфту?
FSS
Re: MAN TGS муфта вентилятора
Сообщение FSS »
61304-красный, 31000-синий, 61104- зеленый, 61305-желтый, 60614 - розовый вроде так. но если его оборвала,то скорей всего она подклинила
Меняй муфту, оборвет провода снова.
И FFR ещё обычно сгорает.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Заклинило подшипник,замена муфты.СПАСИБО.
скорее нитка с ремня попала в зазор между клапаном и муфтой. Покажите хоть одного перевожчика, который ремень меняет по пробегу?
